  • 2 voto(i) - 4 media
Si ma per 4 gommini mi sembra una follia dato che c'è gente che lo fa senza tirare giù la testa.
Pee Tee Ha scritto:Dopo anni che ti conosco, é la prima volta che capisco tutto quello che dici
Scusate l'Ot
Ho bischero e lo parlo anche io l'italiano... Ma la lingua primaria l'é i toscano....
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
"traete le vostre
conclusioni"
La mia e' che sei uno sciupone! Ributtalo nel motore, no???
Arancia Meccanica
Le immagini del filmato non sono molto chiare. Sarebbe stato interessante aspirarlo con una siringa per poterlo misurare, ad occhio azzardo un 20 Ml, che è comunque una quantità modesta
2.0
Lore si capisce, ma non si vede una cippa....:giggle::plus1:
MEMENTO MORI
Ma infatti perché non lo butti nel motore?
Credo sia una buona idea l'installazione del separatore aria olio per monitorare e tenere pulita la zona aspirazione, per il resto non trovo sia nulla di anomalo, molti motori hanno la pvc, non solo il nostro: 40-50ml d'olio in 400km e due turni in pista lo considero un buon risultato
Il problema è capire perchè si generano situazioni in cui spariscono mezzi kili d'olio come non ci fosse un domani
Sarebbe bello raccogliere info tra chi ha sbronzinato su anno di costruzione, utilizzo medio strada-pista, marca, gradazione d'olio e altre variabili che lascio ai più esperti.
Pee Tee Ha scritto:Ma infatti perché non lo butti nel motore?
Nel tuo! Tanto é un bruciatore....
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
prossimamente (tra un mesetto) quando cambio la pcv metterò anche uno scambiatore, e vediamo come si comporta
comprato la valigetta x fare la prova compressione .
fatto la prova .
ho 11 Bar su 3 cilindri
e sul secondo 11 abbondanti quasi 12 .
sono valori che hanno senso ?
appena arrivano i gommini dall america proviamo a cambiarli con l'aria compressa .
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,769 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,220 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,705 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 179,554 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,660 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,082 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,564 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 6,973 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,195 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,358 06-12-2023, 01:05
