Temperatura acqua
Ciao ragazzi,
In questi giorni particolarmente freddi al nord ho notato che l'indicatore della temperatura dell'acqua non rimane fisso su una posizione, ogni tanto cala un po la temperatura. Volevo sapere se lo strumento della nc è fatto per avere un po di oscillazione (cala anche di 2 tacchette) o è di quelli moderni che deve rimanere fermo su una posizione.. Grazie
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
Normale funzionamento , di un termostato andato .
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
Paky Ha scritto:Ciao ragazzi,
E' uno dei classici per la Nc!
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...termostato
MEMENTO MORI
Si la discussione l'avevo giá letta, pero non capivo se l'indicatore poteva avere un po di oscillazione o se deve rimanere fisso. Mi sembra di capire che quello su nc deve rimanere fisso da quello che mi dite.. Quindi sembra esserci un problema..
dez Ha scritto:Normale funzionamento , di un termostato andato .
Quoto.....anch'io quando l'ho cambiato faceva così!! Rolleyes
Infatti ho chiamato il meccanico e ha confermato che è il termostato..
Ragazzi scusate se riprendo questa discussione ma anche la mia fa così, dunque anche a me il termostato è andato. Cosa succede se continuo a girare così? (Lo andrò a sostituire ovviamente ma è da un bel po' che mi sono accorto di questa cosa senza mai pensare che fosse un problema e vorrei capire cosa avrei potuto danneggiare.)
Maggiore consumo, motore che non entra in temperatura, quindi è come tirare a freddo, bene certo non fa!!!
Anche io da un po' ho notato che l'indicatore sta un poco sotto la metà; ho controllato con lo scanner OBD, e ho visto che in realtà guidando normalmente sta sempre sopra gli 85 gradi, solo in discesa con poco gas e temperatura fresca scende fino a 70-71°. Ho deciso che aspetto qualche mese, e dopo l'estate al tagliando lo cambio.
Sulla mia , arrivava a metà , se poi facevo tangenziale tranquillo o montagna , in discesa , scendeva anche lui abbastanza sotto la metà. Dallo Scangauge mi pare arrivasse a 60/64 gradi.
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 920 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,438 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,056 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,964 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,170 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,228 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,788 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,798 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,822 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,476 12-10-2022, 08:55
