Aria tiepida dalle bocchette
#41
Pee Tee Ha scritto:Se ti facessi l'elenco di tutte le cose che ho rotto.... Wink eppure era amore vero.
Ecco appunto.. Lo so che la chiamavi "auto di *****" l'avevi scritto sul forum.. A me sembra di avere a che fare con un bambino con problemi e gli devi stare dietro.. Non ti nego che un'altra mazda non la comprerei..
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
Paky Ha scritto:Ecco appunto.. Lo so che la chiamavi "auto di *****" l'avevi scritto sul forum.. A me sembra di avere a che fare con un bambino con problemi e gli devi stare dietro.. Non ti nego che un'altra mazda non la comprerei..
Era affettivo.... Ne ho comprate tre, ahahahha
Pee Tee Ha scritto:Era affettivo.... Ne ho comprate tre, ahahahha
Più che affettivo......socio compulsivo!!! :haha:
Per adesso ho cambiato solo termostato .....il resto nella norma!!! Big Grin
A te piace farti male
SymonDark Ha scritto:Più che affettivo......socio compulsivo!!! :haha:
Occhio.. La "norma" si chiama "sbronzina"
Ciao a tutti, sulla mia NC ho notato una riduzione del flusso di aria dalle bocchette.
Prima di una notte gelida di qualche giorno fa' quando accendevo l'aria avevo un flusso normale, non appena attivavo il pulsante dell'aria condizionata il flusso di aria aumentava notevolmente con una impennata di flusso di aria notevole soprattutto impostando su automatico non sulle varie velocità.Adesso l'aumento di intensità non c'è più e l'abitacolo si riscalda piu' lentamente ,creando disagio quando si appannano i vetri.Ho ricaricato l'aria condizionata , anche se mi è stato detto che la ricarica influisce solo sul raffreddamento, secondo voi è possibile la rottura del motorino e se fosse il motorino potete darmi indicazioni per la sostituzione saluti
mx5 nordic green...is fantastic
Purtroppo non riesco ad esserti utile, ma "ri-uppo" la discussione per darle maggiore visibilità.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
(22-12-2017, 10:37)giustipasquale Ha scritto: Ciao a tutti, sulla mia NC ho notato una riduzione del flusso di aria dalle bocchette.
Diciamo che è tutto un po' confuso..
Proviamo a fare ordine:
Innanzitutto separiamo temperatura con velocità ventola.
In primis: qual é il problema?
Non arriva aria calda?
Non arriva aria fredda?
Non arriva portata d'aria a prescindere dalla temperatura?
Sono 3 fattori diversi che viaggiano uniti a causa del clima automatico.
Quindi dovrai spegnere il clima automatico e analizzarli separatamente.
*Se non arriva aria fredda*
-Sistema A/C con perdita/scarico.
-Compressore non funzionante.
*Se non arriva aria calda*
-Paletta che divide i flussi bloccata (era successo anche a me)
-Possibile bolla d'aria nel circuito refrigerante del motore
-Termostato da cambiare (un termostato bloccato aperto può arrivare a ritardare di molto l'ingresso di aria calda in abitacolo)
*Flusso aria diminuito*
-Problema alla ventola abitacolo
-Condotti ostruiti
-Motorino che dirige i flussi, bloccato in altra posizione. (Magari ti aspetti il massimo dell'aria dalle bocchette principali invece lui la spara sui piedi)
**Attenzione
Se non ricordo male il clima automatico della Nc, quando esternamente fa molto freddo, tende a non usare le bocchette centrali.
Potrei ricordare male.
Prima fai i controlli sopra.
Ciao
  Filtro aria abitacolo, si può aggiungere? Vinz 51 36,787 29-12-2024, 09:13
  chiusura bocchette aria alexbotte 4 2,815 27-12-2024, 20:32
  [NB/NB FL] Sostituzione manopola di comando di direzione dell'aria paoloc 4 1,971 08-04-2024, 18:48
  [NA] Aiuto smontaggio bocchette aria freddy91 6 3,436 02-02-2023, 16:06
  [NB/NB FL] sostituzione lampadine comandi aria NB FL blake 12 10,378 24-10-2020, 20:07
  [NB] selettore aria abitacolo mal funzionante templardoom 0 1,750 25-05-2020, 18:41
  [NBFL] Console centrale e ventole aria mirko92 0 2,379 06-09-2019, 21:56
  Problema con il meccanismo di controllo della direzione dell'aria Airo 17 10,769 24-09-2018, 21:27
  Installazione Aria condizionata Denon83 5 5,024 06-05-2017, 20:12
  Problemi di erezione: le bocchette Marco Ruschena 11 5,381 22-08-2016, 13:31
