consumo olio anomalo B6/BP
Giorgio Severino Ha scritto:sostituiti ma risultato scarso .
continua il viziaccio di fumare ?
egr eliminata .
atri suggerimenti prima di smontare tutto e rifare il motore ?
siamo sui 600 gr 250 km
wow, miscela al 3%. innovativo per un 4 tempi!
(scusa ma che cosa c'entra l'egr?)
L'olio va via in 4 modi:
1) gocciola (troveresti le pozze)
2) steli valvola (ma hai i gommini muovi)
3) dalle fasce (prova compressione)
4) pcv (prova a tapparla e vedi)
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:wow, miscela al 3%. innovativo per un 4 tempi!
Non ricordo chi, ma una volta qualcuno scrisse che la prova di compressione non era un indicatore sicuro per stabilire che l'olio non venisse bruciato in camera di combustione.
Ha scritto giusto, perché la scarsa compressione potrebbe derivare anche dalle guarnizioni guidavalvole usurate, ma in questo caso sono nuove ed a meno che non sono state montate da cani, in questo caso la prova della compressione è attendibile.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Infatti serve a provare due cose: la tenuta delle fasce e la perfetta chiusura valvole.
Visto che l'olio dagli steli valvola entra quando la valvola e' aperta, la prova comp serve a provare che 'olio non entri dalle fasce', nel nostro caso.
Arancia Meccanica
Hammer Ha scritto:Ha scritto giusto, perché la scarsa compressione potrebbe derivare anche dalle guarnizioni guidavalvole usurate, ma in questo caso sono nuove ed a meno che non sono state montate da cani, in questo caso la prova della compressione è attendibile.
Hammer la prova di compressione serve solo a testare che ci siano momenti in cui la camera e' perfettamente sigillata, quindi fasce buone e valvole che chiudono bene. Non ti dice nulla sui gommini degli steli valvola, quando l'aria compressa arriva ai gommini sta gia' sfiatando dai condotti di aspirazione o scarico in quel momento aperti!!
Arancia Meccanica
Hai ragione ho detto una cazzata
La diagnosi dei gommini si fa in ordine di marcia: quando dopo un lungo rilascio al primo ridare gas esce la nuvoletta azzurra, vuol dire che la decompressione in camera si e' succhiata l'olio tramite gli steli.
Arancia Meccanica
Se il fumo azzurro esce sempre, sono le fasce oppure la pcv.
Altri modi in cui l'olio possa entrare in camera di combustione (senza che sia compromessa la guarnizione della testa, ma in quel caso finiresti prima l'acqua dell'olio, e troveresti olio nella vaschetta del liquido di raffreddamento e forse anche olio emulsionato) non ne conosco.
Arancia Meccanica
La PCV difettosa su B6/BP mi sembra una eventualità rara, ma anche in questo caso una prova compressione può chiarire meglio dove indirizzarsi.
A me si schianto' propio la pcv, mi tiro' dentro mezzo chilo d'olio in 5 km, per dire.
Arancia Meccanica
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,897 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,315 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,799 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 990,618 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,303 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,862 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,194 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,608 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,148 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,263 11-04-2024, 19:57
