[Vari] Carreggiata allargata asse posteriore
Gagio Ha scritto:Piu' allarghi dietro piu' l'auto tendera' ad andare diritta.
Ok....idea bocciata!
se non provi non puoi sapere come si comporta la vettura....
Riccardo R Ha scritto:se non provi non puoi sapere come si comporta la vettura....
vabe', che allargandone la carreggiata il retrotreno tenda meno a seguire l'avatreno e' un dato di fatto.
La carreggiata posteriore allargata serve a chi ha davvero i cv non alle nostre mazdine :haha:
In linea di massima, allargando la carreggiata di un asse , si ha un comportamento più prevedibile. (E la prevedibilità paga sempre in decimi in pista).
Spesso auto posteriori molto potenti o anche i semplici go-kart, necessitano di tale espediente per rendere più gestibile la situazione.
La mx5.richiede in buon assetto,buone gomme e un po' di manico.
Se.iniziate a pasticciare con le carreggiate saltando angoli ecc , andate dalla parte sbagliata.
Tornando all esempio del drift:
Un'auto con l'anteriore più largo derapa prima, ma spesso si allarga un pò anche dietro per armonizzare la differenza e rendere più gestibile la guida.
Ma dipende da caso a caso, dallo stile.di guida, dall'auto, dall'uso. Difficile semplificare il tutto con " Va dritta o meno."
Non e' semplificazione, e':
1) fisica
2) meccanica
3) esperienza 50ennale di qualunque esperto 50ennale a cui prendessi mai il disturbo di chiederlo
Pee Tee Ha scritto:Ma dipende da caso a caso, dallo stile.di guida, dall'auto, dall'uso. Difficile semplificare il tutto con " Va dritta o meno."
Per entrare nello specifico del caso e "complicare", aggiungerei:
-stile di guida: accelerare quando la strada e' dritta, rallentare e curvare quando la strada curva, mi pare dicessimo
-auto: Mazda MX5
-uso: tendenzialmente premere i pedali, muovere il cambio, girare il volante (quel coso tondo che si tiene in mano)
Si quelle così li che fate voialtri ahahha
LOL
Buon Anno Pee
Io l'ho fatto esclusivamente per motivi estetici, 20 mm a distanziale per 40 mm complessivi, con doppia bulloneria.
Premettendo che ho un camber scombinato rispetto al resto degli angoli e ammortizzatori cotti, sulla rendenza al sovrasterzo è cambiato poco o nulla, effettivamente in ingresso senti un minimo di resistenza in più del posteriore, ma sinceramente è anche la prima sensazione che ho avuto passando dai 15 della vecchia ai 16 dell'attuale, maggiore stabilità che paghi sempre con minore reattività.
Preciso che si tratta di differenze minimali (infatti finchè non sistemo gli ammortizzatori li tengo e poi vedrò) , se ti garbano mettili su e prova per un po' ma consiglio quelli a doppia bulloneria, se cambi colonnette lo smonta/rimonta diventa impegnativo.
If everything seems under control
you're not going fast enough
1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
  [ND] Tonfi al posteriore thenext1 5 3,490 18-01-2024, 17:36
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,634 30-04-2021, 13:36
  [ND] Posteriore rimbalzoso KuroiRei 7 5,365 20-04-2021, 23:54
  [NC] Mozzo ruota posteriore usurato Doberman 1 2,633 15-01-2020, 17:30
  [NA] Subframe posteriore sport Krl90 12 9,144 29-09-2019, 10:22
  [NA] Regolazione altezza D2 posteriore SANCES70 15 10,155 03-09-2019, 13:49
  [NC] supporti in gomma barra stabilizzatrice posteriore umbert 4 5,468 20-01-2017, 12:33
  [NB] Rumore asse anteriore Mac 5 6,048 22-10-2016, 10:44
  [NB/NB FL] codici molle assetto FK per nbfl sport: dove montarle, anteriore? posteriore? adry drift 5 5,387 18-10-2015, 09:16
  [Vari] Bushing antirollio posteriore Alessandro 5 4,422 09-10-2015, 08:40
