Perdita liquido...help please!
Ciao a tutti
venerdì scorso ho montato le gomme antineve alla mia Mazda una nc 2.0 del 2006 e ho fatto fare la convergenza. Stamattina tirando fuori l'auto dal box ho trovato sul pavimento un liquido rosa inodore nella quantità di una mezza tazzina da caffè nella zona della ruota anteriore destra.
Non ho idea di cosa possa essere voi sapete dirmi se può essere causato dalla convergenza fatta venerdì scorso?
Grazie!!!
liquido rosa, può solo essere antigelo motore, quindi il gommista ha lavorato bene (almeno speroBig Grin) ma ti serve un meccanico
per sicurezza controlla il livello del radiatore, poi vai a farla vedere Thumbup
L'antigelo Non è blu? Ammortizzatore scoppiato ?!?!
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
blu/verde è l'antigelo per i vecchi motori in ghisa, gli MZR che sono in alluminio usano il liquido rosa
il mio mzr usa liquido blu, ci ho trovato il liquido blu e ci ho appena rabboccato liquido blu..... mi devo preoccupare? spurgo tutto e metto il rosa?
so per certo che sui motori il alluminio si usa quello rosa, ma se ci siano o meno controindicazioni con il blu lo ignoro, aspettiamo l'intervento di qualcuno più istruito in materia Wink
Il liquido refrigerante per le Nc e' l'FL22.Di colore blu/verde NON rosa!
A meno che non sia stato cambiato con un qualcosa di analogo ammesso che ci sia.
La perdita potrebbe essere olio.
Basta sentire con le dita! C'è differenza fra olio e acqua.Smile
Nel caso servisse l'antigelo:
http://www.mx5parts.co.uk/coolant-premix...rrency=EUR
MEMENTO MORI
bho, a questo punto mi ritiro perchè non ci capisco più nulla
io sapevo che su motori in alluminio si usasse quello rosa, mai avrei immaginato a specifiche particolari per i motori MZR (devo tornare a scuola)Big Grin
cosa altro può essere il liquido trovato in terra?
l'olio idroguida è di colore rossastro (spero che la NC non ne usi uno speciale di altro colore) :haha:
l'olio degli ammortizzatori non ho idea di che colore sia...
proviamo ad invocare l'esperto delle NC @AlbertoT
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,769 09-10-2024, 11:29
  [NA] Problema di perdita di potenza Tony Bullet 2 2,029 08-10-2024, 19:07
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,836 19-07-2024, 21:36
  cambiare liquido idroguida? tushio50 15 12,557 20-02-2023, 11:01
  [NA] perdita olio MMx 8 7,068 01-02-2022, 20:28
  [NB FL] Perdita paraolio albero a camme RicRog 2 3,925 26-10-2021, 18:00
  liquido radiatore FL22 *Julian-84* 14 22,114 12-07-2021, 13:44
  [NC] Liquido raffreddamento: verde+verde? Edoardo98 2 3,337 18-04-2021, 18:51
  [NB FL] Motore (forse) da cambiare e perdita olio ludovicomb 3 3,782 19-01-2021, 23:14
  Perdita olio servosterzo barnello 19 18,008 21-10-2020, 12:30
