  • 2 voto(i) - 4 media
D'accordissimo! Così , finalmente si crea una vera casistica del problema.
Inviato da Tapa
KTM lc8 Adv
dez Ha scritto:D'accordissimo! Così , finalmente si crea una vera casistica del problema.
Inviato da Tapa
http://www.mx5italia.com/showpost.php?p=686088
Inviato non da computer
Fermo, ma non inerte.
Raga, vi chiedo conferma: per sostituire la PCV, quanto é da mettere a budget? 600 euri o di più?
Christians Ha scritto:Raga, vi chiedo conferma: per sostituire la PCV, quanto é da mettere a budget? 600 euri o di più?
Sulle 350 indicativamente..
Inviato dal mio LG-E975 utilizzando Tapatalk
Per una prova di compressione, invece, quanto possono chiedermi? La mia idea era, prima di cambiare la PCV, verificare con in test di compressione la tenuta delle fascie elastiche.
Christians Ha scritto:Per una prova di compressione, invece, quanto possono chiedermi? La mia idea era, prima di cambiare la PCV, verificare con in test di compressione la tenuta delle fascie elastiche.
Quello non lo so, le fasce invece sembrano non avere problemi.. Se non è la pcv è facile che siano i gommini valvola. Inizia a cambiare la pcv e vedi se beve ancora..
Paky Ha scritto:Sulle 350 indicativamente..
Un paio d'ore di lavoro e la pcv che costa un niente 350Euro? Miiii
MEMENTO MORI
Ma sostituire la PCV con un'altra PCV cosa cambia? Le nuove PCV non presentano problemi? È un ricambio migliorato o la si sostituisce con una uguale e si spera in dio?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
La durata della stessa a parità di prodotto.... Se dopo 100k km si rovina, la cambi e per altro tot km sei a posto... Sempre che sia lei la causa, e i km siano influenti sulla sua durata...
Inviato con mini tastiera di smartphone
~ Griso ~
Ho letto di un utente che dopo aver controllato il livello è partito per un viaggio di 500km e durante la marcia ha sbronzinato. Se fossero le fasce o altro dubito si mangi 4 kg d'olio in poche centinaia di kilometri.
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,568 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,607 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,474 11-04-2024, 19:57
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 2,543 06-12-2023, 01:05
Utenti che stanno guardando questa discussione: 12 Ospite(i)
