Temperatura acqua
Nico70 Ha scritto:Anche io da un po' ho notato che l'indicatore sta un poco sotto la metà
La posizione poco sotto la metà della scala è la posizione normale; se la lancetta non si muove durante l'utilizzo normale non penso sia guasto.
A me capita che sale la temperatura e poi dopo un po (tipo autostrada o velocità costante) tende a calare un belo po... quindi penso sia da sostituire... e inoltre i consumi sono piuttosto alti... ci faccio 10 km/l andando piano Eek
Io faccio dai 10-11 km/l in città, ai 13-14 km/l in autostrada a velocità regolare e capote chiusa. Qui nel forum ho letto di RC con consumi fino a 15 km/l, vorrei conoscere il segreto Eek
Appunto, pure io... A volte la mia consuma poco altre volte però basta superare i 3,500 giri e i consumi sono molto alti.
Don Tonino Ha scritto:La posizione poco sotto la metà della scala è la posizione normale; se la lancetta non si muove durante l'utilizzo normale non penso sia guasto.
Si è vero, anche se in realtà a me sembrava che prima stesse proprio a metà...comunque la mia lancetta in discesa col fresco (ma fresco siciliano, non -10°) scende di qualche tacca, quindi penso sia guasto il termostato. Tra l'altro con l'OBD reader mi è sembrato di capire che la relazione tra strumento e temperatura non è lineare, tipo tra 100° e 80° sta fermo sulla stessa tacca, scende solo se la temperatura si abbassa ulteriormente...
Nicola è la stessa cosa che capita a me. "Fresco" siciliani di stasera durate il tratto Fiumefreddo Acireale, la lancetta ha fatto su e giù tante volte... Oltre appunto i consumi imbarazzanti.... Domani chiamò in Mazda sperando che lo abbiano disponibile...
Ordinato termostato in Mazda.... Me lo danno martedì Sad
Mi riaggancio a questa discussione.
Oggi ho rilevato le temperature (con obd2) durante un tragitto di 20 minuti. Uscito dal garage superstrada per circa 10 minuti e poi città per altri 10. Risultato: in superstrada è salita fino a 70-75 gradi e in città è arrivata ad 80. A me sembrano temperatura un pelo basse. È normale o inizio a cercare un termostato?
Boh,a me sta sui 95/98 con punte di 103°(e attacca la ventola)...ed è inverno...
~ Griso ~
Per il primo utente è il termostato sicuro... per il secondo sinceramente non saprei... le temperature effettivamente sono basse potrebbe essere il termostato però di solito oscillano e scaldano anche...
comunque i consumi... sul forum leggo anche io che fanno i 15, ma io... più di 11 andando piano in città proprio non riesco a fare Banghead
MX5 2.0 RC 2009 / Molle eibach / ​Filtro a pannello K&N / Race-Doppio Ag+ Works
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 950 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,510 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,075 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,010 08-05-2025, 19:42
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,227 10-03-2025, 12:20
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,271 24-02-2025, 12:10
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,835 13-04-2024, 07:46
  Sensore temperatura olio spiderman 22 17,856 15-05-2023, 19:59
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,930 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,495 12-10-2022, 08:55
