[NC] Barre antirollio. Parliamone
#71
funkyclaus Ha scritto:Sì c'è un file excel, ma ho trovato alcune discrepanze e sto cercando di chiarirle. Per esempio portava le barre Il Motorsport più morbide delle originali...
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
Ok perfetto.
In cerca di
Avete per caso un confronto di rigidità tra quelle delle RX8 (versione da 231cv) e quelle originali?
LotusGiorgio Ha scritto:Avete per caso un confronto di rigidità tra quelle delle RX8 (versione da 231cv) e quelle originali?
Qui:
http://www.fatcatmotorsports.com/FRC_NC/FRC_NC HTML
In cerca di
Don Tonino Ha scritto:Stamani mi sono messo a fare un po' di conti (forse avrei dovuto farli prima...) e ho buttato giù un foglio di calcolo che potete trovare qui calcolando e confrontando la rigidezza delle varie barre; in mancanza di ulteriori informazioni per il momento ho considerato unicamente il materiale e la sezione principale delle barre, ignorando quindi il contributo della distanza tra le boccole e i punti di fissaggio agli end-links, così come la possibilità di regolazione che ovviamente possono avere un notevole impatto sui valori.
Da questo confronto mi risulta che le barre di I.L. Motorsport sono sensibilmente meno rigide di quelle OEM! Lunedì scriverò ai tedeschi chiedendo lumi su quanto affermano sul loro sito, nel frattempo ogni commento, integrazione e correzione è ovviamente ben accetto.
[ATTACH=CONFIG]41587[/ATTACH]
Qui c'è il confronto che avevo fatto io, calcolando la rigidità delle varie barre partendo dalle loro dimensioni e dalle caratteristiche del materiale utilizzato; a tutt'oggi rimango convinto che le barre di IL non hanno le caratteristiche che loro affermano.
Che non siano rigide quanto dicono è possibile, ma Symondark le ha montate e la differenza si sentiva. Provata anche io, quindi probabilmente non arriveranno ad un +35% come dicono, ma qualcosa in più lo hanno, non in meno...
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
McWhite Ha scritto:Qui:
Non in apre i, link Sad
LotusGiorgio Ha scritto:Non in apre i, link Sad
Nel copia incolla ho perso un pezzo...
http://fatcatmotorsports.com/FRC_TUTORIA...TORIAL.htm
In cerca di
Don Tonino Ha scritto:Qui c'è il confronto che avevo fatto io, calcolando la rigidità delle varie barre partendo dalle loro dimensioni e dalle caratteristiche del materiale utilizzato; a tutt'oggi rimango convinto che le barre di IL non hanno le caratteristiche che loro affermano.
Non voglio fare il sapientino, ma quali valori sono alla base della versione alluminio? No, perchè, con opportune leghe/trattamenti il comportamento meccanico dell'alluminio può cambiare dal giorno alla notte...
Non conosco il file di calcolo, ma se i dati di input sono quelli presi dai valori tabellari delle leghe primarie o secondarie secondo me si fa un grave errore di calcolo, trascurando il trattamento termico utilizzato (non dichiarato da IL, ovviamente) Wink.
La Vasca da bagno del Gianni
A parte quello sarei curioso di sapere l'utilità dei numeri.. Almeno per me dire +200% o - 147% oltre a farmi pensare: "é più o meno di quello che ho montato ora" non fornisce altre informazioni.
In cerca di
Beh, teoricamente, se una è 150% più rigida e una è 200% più rigida delle originali, sai che se senti magari il retrotreno troppo rigido con quelle rigide il 200% e sai quali sono quelle più morbide puoi fare un acquisto più sensato
Inviato dal mio m2 note utilizzando Tapatalk
nc duemila, che talvolta consuma olio, ma non sempre, solo quando lo misuro.
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 7,993 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,211 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 4,453 02-08-2022, 22:36
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,203 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,359 26-02-2022, 10:15
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,514 07-02-2021, 10:18
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 12,433 27-01-2021, 14:31
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 45,272 18-10-2020, 00:42
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,924 11-02-2020, 02:06
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 15,718 05-08-2019, 16:16
