[NB FL] Miata USA 6 marce + 4.1 di serie
chi sta parlando di 6a con 4,1 troppo corta qui è chi viene da una 3,6, ma tenete a mente che qualsiasi 5m STOCK ha la 5a 'corta' in quel modo nei trasferimenti.
nel mio caso infatti i consumi non ne hanno risentito per niente, tra gli 11 e 13 con punte di 14 km/l sia con 6m che con 5.
E' la configurazione a cui punto, decisamente il miglior compromesso.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:...ma tenete a mente che qualsiasi 5m STOCK ha la 5a 'corta'
infatti!
questo concetto qui sul forum non riesce a entrare, 5m o 6m in autostrada sono la stessa cosa
le marce corte sono quelle basse
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Aggiungo altro carico, la 116cv ha la 4,3 è ancora più corta di 5 e 6m con 4,1...sempre da Stock
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:Aggiungo altro carico, la 116cv ha la 4,3 è ancora più corta di 5 e 6m con 4,1...sempre da Stock
4.3 + 6m ce l'ho: anche se tra 4.1 e 4.3 non c'è tantissima differenza
basti pensare che le velocità che fai col 4.1 a 4100rpm le fai col 4.3 a 4300rpm
passando al 6m in autostrada devi metterci altri 150rpm
però faccio i tornanti a destra in 2a
4.1 e 5m, in seconda a 45kmh sono a 3200rpm
4.3 e 6m, in seconda a 45kmh sono a 4000rpm
Thumbup
313x Ha scritto:infatti!
Si ma si sta parlando di cambi a 6 marce, non 5, e con coniche stock:
6m + 3.6 (quindi l'accoppiata stock) è troppo lunga
6m + 4.1 (non stock) è "troppo" corta, nel senso che va a penalizzare i consumi in modo importante
6m + 3.9 (stock anniversary) è più equilibrata
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Si ma si sta parlando di cambi a 6 marce, non 5, e con coniche stock:
se parliamo di "equilibrio" sono d'accordo
io ho la 4.1 ma vorrei provare la 3.9, che secondo me è il miglior compromesso.
Complico ulteriormente la questione
Rivedendo bene la scheda della miata usa c'è un altro fattore da considerare, monta le 205/45r16, rispetto alle 185/6r14 e alle 195/50r15 si allungano i rapporti (la circonferenza gomma è +2,5%)
Quindi il 6 marce + 4.1 con 205/45r16 è "una via di mezzo" rispetto alla 3.9 e 4.1 con gomme più piccole
Vitruvio74 Ha scritto:Quindi il 6 marce + 4.1 con 205/45r16 è "una via di mezzo" rispetto alla 3.9 e 4.1 con gomme più piccole
ovviamente, ma parliamo del 2.5%
se consideriamo solo la top gear, di quel pochissimo che accorci dal 5m al 6m, ne riallunghi circa la metà passando dal 195 60 15 ai 205 45 16
le marce intermedie invece sono tutte più brillanti, quella che si accorcia di più è la 2a
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 102,198 03-10-2024, 12:21
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,381 07-06-2024, 11:42
  [NC] 2.0 5 marce con LSD? umbo910 4 4,612 31-03-2021, 17:30
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 10,934 17-03-2021, 22:19
  [NB FL] Info cambio 5 marce falcon89 11 8,545 24-10-2020, 11:33
  [NB] Revisione cambio 6 marce quentin 0 2,502 29-02-2020, 20:17
  [NB FL] Asta cambio 6 marce storta? Lorenzo749 2 3,745 10-06-2018, 19:29
  [NB] cambio 5 marce rumoroso Denon83 13 11,209 22-02-2018, 22:24
  [NB] Cambio 6 marce (swap) - problemi con 2 marce Monne 20 11,327 19-02-2017, 02:22
  [NA] Scelta Coppia conica sul 5 marce Army80 66 33,887 20-05-2016, 16:16
