[NA] Scelta Coppia conica sul 5 marce
Salve,
giochicchiando su questa pagina
http://www.cargister.com/calculator-gear-ratio
e vedendo le opzioni da qui
http://www.solomiata.com/Drivetrain.html
tenendo conto di uso stradale (saltuario) prevalente con moglie al seguito :oops: quale scegliere tra 4.44 o 4.62?  Ovviamente vorrei anche dargli una svegliatina quindi sono propenso alla 4.62 e scarto la 4.77 perchè tanto corta.
ah ho preso un torsen II con 4.1 ed ho una Na6 con l open e la 4.3.
Grazie per i pro e contro Wink
se vendi la 4.3 potrei essere interessato.
cmq che tipo di strade fai?
la 4.1 se fai tanto extraurbano o autostrada e un po un problema, ai 130 sei oltre i 4000giri.
io ho la 4.1 sull'NA, la uso anche in pista e mi va bene così, ma nei trasferimenti è un po una palla
è una 4.3 da 6" non va sulla tua da 7".
no beh sicuro la 4.1 la tolgo vado ad allungare i rapporti rispetto alla 4.3 attuale
Io ho una cortissima 5,125 mazdasport recuperata dagli scarti dell AStra team. La vettura fa i 170 scarsi in discesa ma sulle colline la guida é impagabile. Accorcia più che puoi....fregatene della guida in autostrada....addirittura ho avvicinato le ultime tre marce..ho speso un sacco a rifare il cambio ma sono ultra soddisfatto
ezio
fiat 124 spider lusso
eziomx Ha scritto:Io ho una cortissima 5,125 mazdasport recuperata dagli scarti dell AStra team. La vettura fa i 170 scarsi in discesa ma sulle colline la guida é impagabile. Accorcia più che puoi....fregatene della guida in autostrada....addirittura ho avvicinato le ultime tre marce..ho speso un sacco a rifare il cambio ma sono ultra soddisfatto
sti*****, rapportatura da rally! ma si utilizza la prima in una configurazione simile? la seconda riesci a tirarla fino all'uscita dei tornanti o ti tocca mettere terza prima dell'uscita?
Pure NA experience
Io avevo il 5 marce con la 4.1 di serie, poi ho messo la 4.3. La differenza é davvero minima, se nessuno ti dice niente neanche te ne accorgi. Si, sopratutto in salita si riprende meglio ma niente di che. Diciamo che ció che spendi per fare lo swap non ne vale tanto la pena. Io l'ho fatto perché tanto dovevo aprire per mettere il torsen quindi già che c'ero.... Smile Smile
Poi ho messo il 6 marce eeeeee.....cambia la musica.
Io ti consiglio appunto fortemente di montare il torsen con la 4.1, vendere l'altro e abbinarci un 6 marce. Così si che inizierai a godere. Hai la giusta rapportatura, leggermente più corta del 5 marce attuale ma hai un motore davvero sempre pronto, in ogni situazione. Se hai pazienza e lo cerchi negli uk te lo porti a casa ad un buon prezzo, qui i prezzi sono folli per i 6 marce. Io ho speso meno di 450 spedito, ed é perfetto.
Con 6 marce e 4.3 devi usare spesso il cambio, in quarta al limitatore di gps fa 134km/h in sesta a limitatore 200 tondi e ci arrivi abilmente; ai semafori cambiando a 3500rpm puoi benissimo fare prima, terza, quinta, sesta senza alcun problema o , se parti lievemente in discesa, seconda, quarta, sesta.
io avevo un clio williams con conica corta, in 5 faceva i 170.
per me è troppo corta, anche perchè se non la usi in montagna, sei sempre a cambiar marcia
poi dipende che uso ne fai.
La prima la uso poco..tutto di terza e quarta...la mx non è veloce per nulla ma sui tratti collinari tutti curve e' lussuriosa...non per nulla al LLCC sono sempre ultimo...
ezio
Hellapeppa... Forse anche esagerato.
Dipende sempre dall'uso.
Se quell'auto vive solo sulle colline allora si.
Giova636 Ha scritto:Con 6 marce e 4.3 devi usare spesso il cambio, in quarta al limitatore di gps fa 134km/h in sesta a limitatore 200 tondi e ci arrivi abilmente...
hai cambiato il frullino? oppure hai misurato la velocità al GPS?
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 192,321 05-05-2025, 22:38
  [NB/NB FL] Motore 1.8 e conica 4.7 il moro 1 1,418 04-05-2025, 16:10
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 103,440 03-10-2024, 12:21
  [NA/NB]  Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB peppe_013 3 2,427 07-06-2024, 11:42
  [NC] Coppia conica 4.1 per pure_driver 365 222,201 30-04-2024, 07:26
  [NB FL] dove trovare coppia conica Michael_98 1 2,981 23-08-2021, 14:24
  [ND] Conica nd Miky720 10 9,049 11-05-2021, 14:04
  [NC] 2.0 5 marce con LSD? umbo910 4 4,663 31-03-2021, 17:30
  [NA/NB]  Cambio 6 marce NB 1.8 sport NicoACDC 15 11,033 17-03-2021, 22:19
  Coppia Conica: quale e come power arrow 116 80,868 02-03-2021, 23:23
