[NA] riscontro di cerchio piegato e vibrazione dopo sostituzione gomme Nankang NS-2R..
Giorgio Severino Ha scritto:ti fai un po di pistate e ti triti le nakang
poi provi le 15 te le fai omologare a libretto e risolvi .
In cerca di
Marco il problema della vibrazione tra i 105/120km orari lo hanno tutte le Na-Nb-Nbfl su alcune è più accentuato che in altre ma esiste su tutte.
Riguarda risonanze di telaio-ammortizzatori-ruote o altro, fatto sta che è praticamente impossibile eliminarlo, la massimo puoi attenuarlo.
Sia sulla mia ex sport che sulla mia na ho provato a cambiare boccole, gomme, cerchi, cambio a 6 marce - cambio a 5 marce ...ma c'è sempre.
Quello che cambia è l'intensità ed il range di km/h in cui si avverte.
se asconti bene col le mani ed le chiappe vedrai che si avverte ...molto molto smorzato... anche a 60km/h
la soluzione migliore è viaggiare a 100 o 130 Big Grin
è quello che temevo Willy...ma com'è possibile che con le gomme vecchie ZERO ASSOLUTO??allora lo smorzava solo...lo attenuava fortissimamente per la minor rigidità..può essere?
WillyWilly Ha scritto:Marco il problema della vibrazione tra i 105/120km orari lo hanno tutte le Na-Nb-Nbfl su alcune è più accentuato che in altre ma esiste su tutte.
oddio, a leggere qui non sarei della stessa opinione:
http://www.miata.net/garage/65_mph.html
"This is fairly common although it is usually corrected fairly easily.
First and foremost, be sure your tires are properly balanced. It must be done by a competent technician using a dynamic balancer. Some shops perform dynamic balancing, but they don't do it correctly. It should be done using a more sensitive setting and the technician should properly install the balancing weights. It should also be re-checked after weight installation.... "
...etcetcetc...
Se poi il tuo "più o meno accentuato" lo vogliamo interpretare con "è possibile renderlo impercettibile", è solo una questione semantica. sta di fatto che non è normale che sia NOTEVOLMENTE percepibile ^^
l'ho letto l'ho letto già..non sono comunque ottimista
ho sempre quattor cerchi infami con su delle gomme piu'che infami da venderti a caro prezzo hahahahahahaha
magari non ti vibra piu'
ho il giocattolo obeso devo farlo dimagriire di 96 kg
01 2 16 - 400 gr
05 2 16 - 800 gr
Martedì alle due vado da Pit Giorgio, se vuoi unirti al delirio...
lsdlsd88 Ha scritto:oddio, a leggere qui non sarei della stessa opinione:
...etcetcetc...
ho provato anche l'equilibratura dinamica, ma non era cambiato nulla.
primo, è diffile trovare un gommista che la faccia
secondo ...a detta del gommista da cui ero andato... è un sistema di equilibratura che non è più molto comune
Marco Ruschena Ha scritto:Martedì alle due vado da Pit Giorgio, se vuoi unirti al delirio...
se non fosse che lavoro verrei
01 2 16 - 400 gr
05 2 16 - 800 gr
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 4,251 ieri, 13:31
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 18,274 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 15,889 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 1,952 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 257,351 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 158,071 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 774,979 08-01-2025, 15:26
  [NC] 225/45r17 su cerchio oem - foto DUKE 35 17,963 07-01-2025, 18:04
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,475 01-11-2024, 16:03
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 21,086 14-09-2023, 14:22
