[NA] Sospensioni NA
Rimetti le sue originali, così è inguardabile, imho. Qualcuno deve averti consigliato male, non c'era alcun bisogno di cambiarle, neanche con 300,000km figurarsi 140k Undecided
Dorian Ha scritto:Alessandro le ho le 4 molle originali che ho appena smontato.....ma siccome hanno 140000km ho deciso di cambiare in toto le sospensioni.
Si potrebbero rimontare e per quanti km vanno ancora bene?
È alta o no dietro? Davanti è esattamente come prima
come già ti hanno detto le molle,salvo problemi,non si cambiano mai!!!
Rimetti le originali Wink
Smontate le originali sono solo 5mm più corte delle Monroe quindi anziché 358 Monroe sono 353! E hanno il filo meno spesso di soli 4 decimi.
Ora chiedo ma è possibile poca differenza per abbassarmi l'auto di 5 cm circa al posteriore?
il numero di spire è lo stesso ?
Dorian Ha scritto:Smontate le originali sono solo 5mm più corte delle Monroe quindi anziché 358 Monroe sono 353! E hanno il filo meno spesso di soli 4 decimi.
Potrebbe essere se le 2 molle hanno spring rate diverso (secondo le tue misurazioni non sembra così diverso) però dovresti cercare quel valore per esserne certo (lo spring rate).
Ragazzi....AIUTO!!
Rimontare le molle e top mount originali ma l'auto aimè è sempre molto alta come quando avevo i top mount Monroe e molle Monroe.
Che potrebbe essere ancora? Centra mica la barra stabilizzatore....o cosa....🤔😱
Possibile che abbiano invertiti le molle?
Ma le molle sono identiche alle altre cioè le originali....sono lunghe 353 mm
Hai stretto i bulloni con l'auto a terra?
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
No ho stretto il tutto quando l'auto era sul ponte.... Ma poi abbiamo provato ad allentare la barra e posarle a terra ma non cambia nulla
  Sospensioni anteriori rumorose sui dossi Fil 73 37,847 30-04-2025, 19:36
  [ND] Sospensioni, Feedback di diversi setup Gabryel076 9 6,410 19-01-2023, 18:27
  [ND/124] Boccole sospensioni asht 5 5,792 17-01-2023, 13:33
  [NC/NC FL] Consigli sospensioni NC 20th Blackbird 8 5,715 30-09-2022, 13:32
  [NC] Continui rumori dai bracci delle sospensioni - consigli su silent block Spectre 1 2,480 31-07-2022, 20:36
  [ND] Analisi delle sospensioni Sereno 0 2,018 07-11-2021, 12:03
  [NA] Come regolare le sospensioni Diè89 1 2,683 25-04-2021, 20:05
  [NC] Sospensioni telaio e l'autostrada Francesco B 17 11,605 06-07-2020, 15:31
  [NA/NB]  Bracci sospensioni nb su na? SilverMiata 2 3,454 08-02-2020, 18:43
  [NC] Sospensioni NC 2006 2,0 marini 5 4,929 23-12-2019, 16:53
