Rumore in zona Pompa Acqua
ricky66 Ha scritto:p.s sovente al primo cambio cinghia si lascia la pompa originale, se è ancora di quelle tutte in metallo.
la mia pompa era ancora quella originale a 160mila km e pur funzionando ancora, a seguito smontaggio aveva sviluppato una perdita.
quindi nel dubbio, meglio sempre cambiarla, visto il potenziale danno (guarnizione della testa minimo ) in caso di cedimento...
Sovente chi non cambia la pompa acqua è chi non ha voglia di farlo.
E' sempre consigliato cambiarla.
Un cuscinetto che per 10 anni o 100.000km lavora con una tensione ed un gioco, io, non lo farei mai lavorare ancora con una tensione ed un gioco diverso.
Risparmiare 70€ per la pompa originale, le after non le considero, al momento della distribuzione non ha senso, considerando che se si rompe, devi rifare la distribuzione e puoi fai seri danni al motore.
La monodopera è di circa 10 minuti nel complesso quando hai tutto smontato.
MaverikGTI Ha scritto:Oggi provo a fare un salto in Mazda e vedo quanto costa da loro un termostato + guarnizione, così lo cambio ancora e ricambio il liquido... Prova con meno impatto...
Prova stupida, provo anche a rimettere il debimetro originale, ora ho quello dell'RX7, magari ai bassi regimi è piu magra, e scalda di piu il motore, ma magari e na cavolata...
Non risolvi nulla.
MaverikGTI Ha scritto:Ma una pompa acqua, da ignorante, al di là che puo iniziare a perdere liquido, come si rompe solitamente? Può arrivare a bloccarsi il cuscinetto e quindi la puleggia non gira piu? Si spaccano le alette all'interno? In pratica, se la mia pompa ha il cuscinetto che fa un po' di casino, in che modo è ridotta la sua capacità fuonzionale?
Può perdere acqua fra la pompa ed il monoblocco, staccarsi la girante dal perno e girare a vuoto o non girare proprio, bloccarsi il cuscinetto, quindi potresti rompere la cinghia... etc etc...
Prova con del wd 40 sul cuscinetto o in quella zona per sentire se cambia il rumore.
Togli il cinghiolo che comanda la pompa dell acqua .... Se il rumore cessa e' sicuramente la pompa Comunque dai sintomi e' la girante interna che gira a vuoto.... Non permettendo a basso regime di giri di far circolare il liquido
CJ_ Ha scritto:Può perdere acqua fra la pompa ed il monoblocco, staccarsi la girante dal perno e girare a vuoto o non girare proprio, bloccarsi il cuscinetto, quindi potresti rompere la cinghia... etc etc...
quentin Ha scritto:Togli il cinghiolo che comanda la pompa dell acqua .... Se il rumore cessa e' sicuramente la pompa Comunque dai sintomi e' la girante interna che gira a vuoto.... Non permettendo a basso regime di giri di far circolare il liquido
Interessante, questo era quello che volevo sentire/capire, ovvero che perno e girante sono due pezzi separati, incastrati a pressione, che con del gioco possono fare smettere alla girante di ruotare, anche se da fuori la puleggia continua a girare regolarmente.
Proverò ad avviare la macchina, da fredda, con la cinghia staccata per 30secondi cosi vedo se non fa piu il rumore o faccio la prova del wd40 sul cuscinetto se è ben raggiungibile.
Cambia la pompa..... Rischi danni veramente seri
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 740 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 522 15-11-2025, 10:12
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 5,433 11-07-2025, 13:03
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,255 08-05-2025, 19:42
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 5,295 01-05-2024, 10:33
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 1,969 13-04-2024, 07:46
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 6,425 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 5,981 19-07-2023, 18:38
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 2,804 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 9,531 04-03-2023, 07:55
