Problema assorbimento...
sulla mia vecchia ritmo ho speso un paio di pomeriggi a ravanare fra i fili.
Alla fine (una visita dall'elettrauto avrebbe superato il valore dell'auto :oops: )
un bel staccabatteria e via Thumbup
e fa anche tanto racing :chessygrin:
Se lo fai nascosto invece ti fa da antifurbo...
E intanto prendi tempo....
PS: alla fine nella ritmo era un contatto nei tergi quando non completamente abassati... Shock Shock
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
Rolando Ha scritto:scusa ma io direi tutt'altro, sono proprio progettate per resistere a queste tre cose.
parlo di quelle per auto e moto naturalmente, che hanno specifiche per la temperatura severissime, l'umidità poi gli fa proprio un baffo, a patto che il morsetto del positivo sia correttamente isolato.
a meno naturalmente di difetti di fabbricazione della batteria.
I circuiti di ricarica direi che non sono un problema, a meno di non avere la batteria a terra ed un'auto molto vecchia con raddrizzatori a diodi senza stabilizzatore e limitatore e quindi con erogazione della corrente che dipende dal carico.
per il recepimento della Direttiva Europea sui prodotti venduti, la garanzia legale è di due anni in caso di vendita al privato, uno per vendita ai possessori di partita iva.
pertanto basta conservare lo scontrino e in caso di prodotto difettoso il venditore è tenuto per legge alla sostituzione.
In effetti hai ragione, ma per mia esperienza ti posso assicurare che la vita delle batterie è molto ballerina!
Se compro una batteria, che sia dal meccanico, dal ricambista o al supermercato, non posso sapere da quanto tempo è sullo scaffale o è stata in magazzino.
Oltre allo scontrino devi pure produrre una dimostrazione che la batteria ha effettivamente un difetto di fabbricazione e non sò se conviene economicamente.
Cmq per delucidazioni tecniche che dicono tutto e niente.
http://www.exide.it/faq.asp
Nicola
Gilda
Tutti i produttori appongono il data code sulle batterie, un pò come si fa con i pneumatici, così puoi sempre sapere se ti viene venduto un fossile.
L'ho portata dall'elettrauto di fiducia, risultato: lo stereo!!! : Andry :
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
claudio68 Ha scritto:L'ho portata dall'elettrauto di fiducia, risultato: lo stereo!!! : Andry :
Molto bene, tutto il resto sarebbe stato peggio. Come hai risolto (se hai risolto)?
NB 1.6 Siepe 2000
Tutto risolto, ho collegato lo stereo all'accensione...non mi ha dato più problemi...!!! Thumbup
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Lightbulb [ND] Problema faro LED anteriore destro con spie arancioni Enzo Hasaki 10 4,053 19-12-2024, 19:19
  [NA] Problema agli i dicatori di direzione Lapo Gavilli 3 1,518 06-11-2024, 01:06
  problema telecomando chiusura centralizzata jfdesesseintes 6 7,549 31-10-2024, 12:36
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 3,299 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 2,904 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 8,440 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 1,723 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 1,957 04-06-2022, 14:37
  [124] problema sd rider one 3 2,776 09-03-2021, 19:57
Sad [NA/NB]  Problema rewiring pompa benzina maggiorata Maestrozen39 9 5,358 06-11-2020, 00:25
