[NA] barre per irrgidire il telaio
Le barre sotto telaio sono solo sulla 1.8
Le antirollio le hanno tutte.
A dumà
Marco stai combattendo contro i mulini a vento; lo shimmy dei 65mph è evidentemente dovuto ad una risonanza del telaio, generazioni di miatisti hanno cercato di porvi rimedio ma con risultati mai definitivi. Oggi si può dire che sia una caratteristica della NA, se dovessi fare il miracolo di toglierlo....non avrai più una NA! 😂
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Marco Ruschena Ha scritto:CAXXO SENZA asterischi!
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-di-brutto
Hammer Ha scritto:Marco stai combattendo contro i mulini a vento; lo shimmy dei 65mph è evidentemente dovuto ad una risonanza del telaio, generazioni di miatisti hanno cercato di porvi rimedio ma con risultati mai definitivi. Oggi si può dire che sia una caratteristica della NA, se dovessi fare il miracolo di toglierlo....non avrai più una NA! 
hammer mi ci sto facendo l'idea..ma ***** però almeno, anche se di "palliativi" si tratta, devo cercare di limitare il danno. Guidare spinto tra le curve e quella vibrazione a 110 al massimo è veramente inaccettabile! cioè da buttare la macchina per la frustrazione!
grazie orsetto sto iniziando a pupparmi tutti i post!
Marco Ruschena Ha scritto:hammer mi ci sto facendo l'idea..ma ***** però almeno, anche se di "palliativi" si tratta, devo cercare di limitare il danno. Guidare spinto tra le curve e quella vibrazione a 110 al massimo è veramente inaccettabile! cioè da buttare la macchina per la frustrazione!
buttare la macchina per la frustrazione è un pensiero che può nascere se ci si illude di eliminare lo shimmy
lo shimmy è tipico della frequenza di risonanza del telaio ed è generato da qualunque minimo squilibrio di qualunque massa rotante a valle del differenziale
equilibrare i cerchi è cosa ovvia
equilibrare i semiassi di solito non serve perchè sono sempre sufficientemente in asse a meno di urti e conseguenti piegature
equilibrare l'albero di trasmissione non serve a niente perchè gira piu veloce, fuori dalla frequenza di risonanza del telaio
mia esperienza su 115hp?
frame rails: fanno molto, lo shimmy diventa appena percettibile
frame rails + hard top: lo shimmy non riesco piu a sentirlo anche se probabilmente un minimo dovrebbe esserci
se irrigidisci il telaio lo shimmy non sparisce ma la frequenza di risonanza si sposta e l'ampiezza si riduce
questo puoi considerarlo il riassunto di millanta vecchi post
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Devi guardare dentro di te ed accettare la cosa
A dumà
hahahah. Sad(( . Dì, anzi dite...la barra duomi davanti aiuta? è un irrigidimento comunque più in "alto" ...considerato che anche a me coi 15 e l'ht me lo fa quasi sparire. La mia è 1.8 ha l'hardness bar punti cinture.
3131x, le frame rails cosa sono? quelle barre orizzontali che legano il telaio sotto la macchina? dovrei sostituirle con altre?
avreste un link o il loro nome in inglese? se ti hanno migliorato la situazione, per me sono d'obbligo. Anche a te tra altro coi 15 pollici vibrava meno che coi 14?
Marco Ruschena Ha scritto:3131x, le frame rails cosa sono? quelle barre orizzontali che legano il telaio sotto la macchina? dovrei sostituirle con altre?
vuoi sapere il nome in inglese delle frame rails sul serio?
prima di mettere le frame rails la mia vibrava uguale coi 15" coi 14" e coi 13"
okok ..frame rails... era per farmi più chiarezza tra le mille barre anti***** antirollio di torsione hardness barr fender bar e azzi e mazzi. Quali F rails hai usato ? quelle che faceva uno del forum qui o altre?
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 6,942 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 10,586 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 4,021 02-08-2022, 22:36
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 3,904 26-02-2022, 10:15
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 27,109 07-02-2021, 10:18
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 44,306 18-10-2020, 00:42
  [NC] Sospensioni telaio e l'autostrada Francesco B 17 10,708 06-07-2020, 15:31
  [NC] Barre Rx8 gialle, curvano o no? sintraversa 59 27,337 24-07-2019, 12:53
  [NB FL] Alleggerimento telaio NB-FL Everlastingfire 8 6,490 27-05-2019, 00:06
  [NA] Vanno bene? - consigli su assetto/barre/boccole nuovi Calmar78 1 2,952 13-12-2018, 16:18
