[NA] barre per irrgidire il telaio
#41
Sulla mia ho messo tutte quelle della NA 1.8, le due sotto, e la harness bar. Le due sotto qualcosa fanno, la harness assolutamente nulla.
Si anch'io ho tutto stock!
La barra posteriore è questa
Antonio tu hai la 90cv quindi le predisposizioni sia per la barre sotto 1.8 che la harness, noi sulla 115 la prima non possiamo propio e la harness è da lavorarci su, infatti la mia sta in garage da 2 anni... :happy:comunque la harness mi piace perchè fa OEM :haha:
Ale, mi ero convinto che con quella forma di attacchi non aiutasse quel tipo di barra post inferiore...
La harness ha una sola utilità, ci attacchi la gopro Big Grin
Army80 Ha scritto:Antonio tu hai la 90cv quindi le predisposizioni sia per la barre sotto 1.8 che la harness, noi sulla 115 la prima non possiamo propio e la harness è da lavorarci su, infatti la mia sta in garage da 2 anni... :happy:comunque la harness mi piace perchè fa OEM :haha:
vai tranquillo è una delle modifiche "più tangibili" che ho fatto Wink
Antonio Ha scritto:La harness ha una sola utilità, ci attacchi la gopro Big Grin
............e le cinture racing Big Grin
Alessandro Ha scritto:Si anch'io ho tutto stock!
interessante ma non ho capito in che posizione si monta. io avevo in mente questa
Si monta qui!
[Immagine: rearbrace2.jpg]
Alessandro Ha scritto:Si monta qui!
esattamente come l'altra della ultra racing. ottimo. comunque devo dire che la differenza si sente con la barra che ho appena montato Big Grin
Se posso permettermi... quella barra non fa praticamente nulla, dato che ha una forma ad U, l'unico modo per far funzionare decentemente (non bene, solo decentemente) una barra
collegata a quegli attacchi, è facendola dritta... esperienza personale Wink
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 7,546 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,014 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 4,286 02-08-2022, 22:36
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,180 26-02-2022, 10:15
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 28,722 07-02-2021, 10:18
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 44,933 18-10-2020, 00:42
  [NC] Sospensioni telaio e l'autostrada Francesco B 17 11,518 06-07-2020, 15:31
  [NC] Barre Rx8 gialle, curvano o no? sintraversa 59 29,462 24-07-2019, 12:53
  [NB FL] Alleggerimento telaio NB-FL Everlastingfire 8 6,864 27-05-2019, 00:06
  [NA] Vanno bene? - consigli su assetto/barre/boccole nuovi Calmar78 1 3,083 13-12-2018, 16:18
