[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili...
Ancora un altra domanda. 225 ET 35 e canale 8, necessitano di un roll anche ai passaruota o me la cavo solo con il bordino piegato? :oops:
LotusGiorgio Ha scritto:Ancora un altra domanda. 225 ET 35 e canale 8, necessitano di un roll anche ai passaruota o me la cavo solo con il bordino piegato? :oops:
Innanzitutto rollare i passaruota e piegare il bordino, sono 2 modi diversi di dire la stessa cosa. Rolleyes
Detto questo, le gomme larghe su NC non si sposano molto bene con ET più bassi di 40. Certo, in un modo o nell'altro si riesce a farcele stare, ma dipende sempre da quanti compromessi sei disposto a mandar giù... Wink
Per l'esperienza che ho fatto sull'NC, cambiando una moltitudine di cerchi e gomme, posso dirti che con le 225/45 R17 ed ET45 ho dovuto ripiegare completamente i bordini. Con ET35 le gomme uscirebbero di un altro centimetro. Auguri.
http://Www.wheel-size.com
Sotto calculator ti da un'idea e puoi impostare anche la distanza dai fender
Io ho 225/45/17 canale da 8 ET 48 e ci sto giusto a filo con assetto -6cm
Idem. A parte assetto a circa -3cm (anche prima con le 235/40 )
KTM lc8 Adv
Grazie delle numerose risposte ragazzi Smile
Cercando su vari siti ho trovato anche elementi più fuori di me!
Montate le 245-40 con cerchi 17x8.5 ет30. Forzatamente ma ci stanno! Non ho capito però se riesce a curvare davanti :haha:
[ATTACH=CONFIG]46263[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]46264[/ATTACH]
ilGerry Ha scritto:Innanzitutto rollare i passaruota e piegare il bordino, sono 2 modi diversi di dire la stessa cosa. Rolleyes
Cosa intendi con compromessi da mandar giu? Io il problema lo ho solo dietro in pratica, davanti ho ET45 e dovrei stare tranquillo. Ma tu non hai messo anche le 235? Eri sempre con ET 45? Hai avuto molti problemi a farcele stare? io non vorrei allargare i passaruota ma solo piegare il bordino...
Posso fare una domanda stupida? Ma il rischio montando un cerchio con ET spinto (per esempio 25-30) è che il cerchio sbatti sulla carrozzeria? Oppure e la gomma che tocca?
Ma cosa comporta ciò sul comportamento della vettura in marcia? Vedo spesso foto di cerchi e gomme che spuntano fuori di 3-5cm dai passaruota con questi non rollati o al massimo del roll possibile.
Cioè ci si può andare tranquilli in giro o si rischia cosa?
Grazie della delucidazione Thumbup
Se si riesce a sterzare,la gomma non viene tagliata dal parafango e non ti sequestrano la macchina ...
A dumà
LotusGiorgio Ha scritto:Cosa intendi con compromessi da mandar giu? Io il problema lo ho solo dietro in pratica, davanti ho ET45 e dovrei stare tranquillo. Ma tu non hai messo anche le 235? Eri sempre con ET 45? Hai avuto molti problemi a farcele stare? io non vorrei allargare i passaruota ma solo piegare il bordino...
Per compromessi intendo: Assetti di pietra, assetti rasoterra, camber estremo, passaruota deformati, gomme che grattano nei passaruota...
Le 235/40, pur essendo più larghe, ingombrano meno all'interno dei passaruota perchè sono notevolmente più piccole di diametro. Wink
erpazzo Ha scritto:Posso fare una domanda stupida? Ma il rischio montando un cerchio con ET spinto (per esempio 25-30) è che il cerchio sbatti sulla carrozzeria? Oppure e la gomma che tocca?
Che il cerchio vada a toccare i passaruota è un'ipotesi remota e possibile solo con cerchi molto sporgenti e larghi, su cui sono montate gomme molto stretchate con assetto molto basso.
Più comunemente accade che le gomme tocchino le plastiche anteriori grattandole un pochino, problema minimo e solo "rumoroso", oppure, con et troppo bassi, tocchino la lamiera dei passaruota deformandola o facendo anche saltare la vernice.
Delle volte può capitare che all'inizio tutto sembri perfetto, ma poi in determinate condizioni, succede l'imprevisto... Curvone veloce in appoggio, ruote sterzate, un avvallamento improvviso e il passaruota è da buttare! Smile
Ma Giorgio in diametro 17o18?
In cerca di
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 13,560 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 11,979 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 14,362 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 33,911 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 1,038 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 208,229 14-02-2025, 17:01
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 553,406 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 4,914 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 1,559 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 4,086 03-07-2024, 08:25
