[ND] difetti/noie/problemi
pozgt Ha scritto:Qualcuno sulla ND 2.0 ha rumori nella zona cambio? Del tipo "cuscinetto rumoroso", una sorta di rumore di sfregamento..Problema confermato dal capo officina e in seguito da un ispettore. L'ho lasciata in concessionaria Mazda per 27 giorni. Dicono di aver aperto il cambio ma che è tutto ok.. Il problema è passato da Mazda Italia a Mazda Europa. Un loro Imputano il rumore ad una risonanza nel tunnel.. hanno messo un po' di poliuretano espanso in alcuni punti sotto consiglio di Mazda Europa.. incredibile ma vero, il rumore è sparito.. Solo per 10 giorni purtroppo. Infatti giorno per giorno tendeva ad aumentare per cui l'ho riportata in assistenza. Spero non sia l'inizio di un calvario...
Il problema si manifesta in 4a marcia tra 2.700 e 2.900 giri sia in accelerazione che in rilascio...
A qualcun altro è capitato di sentirlo?
A me no.. mi spiace..
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Sime - ND 2.0 sport rossa - Sanremo
Vedro' di prestare attenzione la prossima volta che mi ritrovero' in quarta a quei regimi. Ad oggi non ho notato rumori strani imputabili al cambio.
A me , appena ritirata, dopo una ventina di km. , a velocità costante in 4-5 a circa 2700-3000 giri praticamente quasi senza gas ,sentivo un rumore di sfregamento, come se il cambio girasse ruvido, logicamente ho avvisato la concessionaria, ora il rumore non lo sento più, opp. appena-appena. ma solo in rilascio. La macchina ora ha fatto 1000 km.
pozgt Ha scritto:L'ho lasciata in concessionaria Mazda per 27 giorni. Dicono di aver aperto il cambio ma che è tutto ok.. Il problema è passato da Mazda Italia a Mazda Europa. Un loro Imputano il rumore ad una risonanza nel tunnel..
cioè... ce l'hai lasciata 27 giorni per tua scelta? o sono veramente convinti sia giustificabile un fermo macchina simile? io gli chiederei un bel rimborso spese per "mancato divertimento" :p
ad ogni modo, il rumore assomiglia a questo?
https://goo.gl/photos/69uhSuHrixRWDAUC6
si sente bene nel secondo video, primi 6 secondi, con delle buone cuffie pero' XD
oppure:
https://www.dropbox.com/s/06pp0cjq7elypp...k.MP3?dl=0
tra 0.12-0.16 e 0.26-0.30
c'è stata una service per i fissaggi del telaietto (traliccio) di rinforzo...sarà mica quella???
La Vasca da bagno del Gianni
se intendi questo del PPF:
https://www.dropbox.com/s/1zy03s01htq55y...9.pdf?dl=0
[ATTACH=CONFIG]46420[/ATTACH]
non credo che causasse quel tipo di rumore..
ci sono diverse discussioni con molte probabili cause e poche soluzioni XD
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=593672
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=596581
qualcuno ha potuto provare varie auto di un concessionario e lo facevano tipo 2 su 3, ad ogni modo è un "problema" diffuso.
probabilmente su alcuni esemplari si sente di più!
ad ogni modo, la storia del poliuretano mi incuriosisce, perche' se fosse qualcosa del gruppo volano-frizione-cambio che vibra per "risonanza" come sostengono alcuni, (dicono di aver avuto lo stesso identico tipo di rumore su altre auto dopo aver messo un volano alleggerito, che quindi smorza meno le vibrazioni) non so se il poliuretano possa fare qualcosa. alcuni altri dicono che nel loro caso sentivano il rumore sulla parte destra ed era una lamiera paracalore dello scarico che vibrava. ha un fissaggio "precario" proprio by design, anche stringendo le viti rimane poco solida.
la teoria del volano/frizione puo' starci se ci fosse un componente non perfettamente bilanciato/centrato.
Sarà che la uso poco ma nn ho riscontrato queste problematiche...la mia è di giugno 2016 prodotta a fine maggio 2016
Nemmeno io ho mai avvertito questo suono, sono a quasi 4900 km circa.
Confermo il progressivo miglioramento del cambio, col passare dei km le cambiate sono diventate prive di impuntamenti quasi del tutto, ormai mi capita qualche volta solo inserendo la prima da fermo e raramente la retro, per lo più ad olio freddo.
Diabolik R Ha scritto:Nemmeno io ho mai avvertito questo suono, sono a quasi 4900 km circa.
Confermo sul miglioramento del cambio. Io sono a 3000 km..
  [ND] 2000 184 cv: pregi e difetti willy 513 318,465 27-05-2022, 15:34
  problemi ND in US. yellowmiatait 16 11,058 03-11-2015, 14:04
  difetti RC lucazam 7 6,630 29-04-2013, 14:59
  MX-5 Anniversary con problemi,vendereper ricambi o cosa? Pitbull STi 9 8,091 04-04-2013, 09:54
  garanzia MX5: se ci sono problemi..... ZOOM ZOOM soul 58 22,419 19-02-2013, 21:06
  I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) mr.magoo87 189 129,168 01-05-2012, 22:33
  Mx5parts, problemi... Doppiaeffe 25 13,778 28-06-2011, 09:55
  NC 2.0 quali difetti.... yellowmiatait 3 5,962 08-06-2011, 21:07
  difetti standard e problemi conosciuti....help. Tiburon 4 5,900 21-10-2008, 20:31
  Numeri telaio con problemi di bronzine 0 1,048 Meno di 1 minuto fa
Utenti che stanno guardando questa discussione: 13 Ospite(i)
