[NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili...
A me hanno rilasciato sul 1,8 le 225-40 R18!
@Vic, adesso non so che dirti, secondo me non cambia nulla, però non posso darti la certezza matematica Thumbup
Andando contro corrente dai 17 con le ho richiesto e ottenuto nulla osta per i 16 con le 225 e devo dire che la differenza si sente va nettamente meglio, certo se si guarda il lato estetico meglio i 17 o 18 ma già ha pochi cavalli, per me le prestazioni sono troppo mortificate per quello che può esprimere l'auto; ricapitolando per me uso strada le 205 semislik sui suoi 17 bastano e avanzano, uso pista i 16 con le 225, uso bar bho 18 con 235/245?
Bonello Ha scritto:Andando contro corrente dai 17 con le ho richiesto e ottenuto nulla osta per i 16 con le 225 e devo dire che la differenza si sente va nettamente meglio, certo se si guarda il lato estetico meglio i 17 o 18 ma già ha pochi cavalli, per me le prestazioni sono troppo mortificate per quello che può esprimere l'auto; ricapitolando per me uso strada le 205 semislik sui suoi 17 bastano e avanzano, uso pista i 16 con le 225, uso bar bho 18 con 235/245?
Piccolo ot: che cerchi e gomme stai usando per montare 16"?
A livello di prezzi e modelli disponibili sul mercato come siamo messi?
Leggeri e ben fatti, quindi ho cercato e trovato quelli della Rx7 Fd3s abbinati a Toyo R888R 225/45/16 canale da 8.
montate due settimane fa 225/45 r17 su cerchio da 9" e et 45...la macchina con ammortizzatori stock e molle ribassate eibach sembra una dune buggy...
ho già ordinato i coilovers ohlins e farò sistemare gli angoli ASAP perché così non mi fido ad andare in giro: le ruote anteriori sporgono di circa 1 cm.
le 225/45 r17 su cerchio canale 7" sono inguardabili (le ho montate per fare l'omologazione), però fittano perfettamente senza toccare nulla
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
225 su canale da 9 è un bel po' strettina....
[Immagine: 6a2cee3000afb2caf0ac5bc40cddef87.jpg]
17x8 ET48 225/45R17 (R888) Molle Eibach -3,5cm camber circa -2° anteriore e -1°30' posteriore:
purtroppo le gomme serie sono tanto più larghe delle stradali. Il risultato è: si tocca il passaruota posteriore (o roll o aumento di camber richiesto) e delle 2 anteriori quella leggermente più alta (le mie molle mi hanno sempre lasciato l'anteriore sinistra più alta della destra) esce fuori dal passaruota. Insomma, se volete mettere delle semislick in 225/45 servono dei coilover.
Matteo
OZ ultraleggeri 17x8 ET48 225/45R17 Bridgestone S001, Coilover BCRacing -6 (gli angoli non li ricordo a memoria dovrei vedere in macchina il foglio del gommistaa ma l'auto è a montare i colli) e nessun problema, non toccano e stanno a filo carrozzeria perfetti su NC 2.0 del 2007
Non  tutti i gusti sono menta disse il gatto leccandosi il Qulo!!
bonzo76 Ha scritto:OZ ultraleggeri 17x8 ET48 225/45R17 Bridgestone S001, Coilover BCRacing -6 (gli angoli non li ricordo a memoria dovrei vedere in macchina il foglio del gommistaa ma l'auto è a montare i colli) e nessun problema, non toccano e stanno a filo carrozzeria perfetti su NC 2.0 del 2007
La differenza Tra S001 e R888 225 45 sono circa 2cm di larghezza. Il problema sta proprio lì... Con le S001 non ho mai avuto noie, queste R888 vanno fatte entrare.
Matteo
Demios Ha scritto:La differenza Tra S001 e R888 225 45 sono circa 2cm di larghezza. Il problema sta proprio lì... Con le S001 non ho mai avuto noie, queste R888 vanno fatte entrare.
Avete ribattuto il bordino parafanghi?
In cerca di
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 4,249 ieri, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 687 16-12-2025, 13:40
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 18,269 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 15,886 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 20,408 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 46,030 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 1,951 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 257,333 14-02-2025, 17:01
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 774,852 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 8,946 01-11-2024, 16:09
