[ND] difetti/noie/problemi
quantum Ha scritto:Nel TSB parlano anche di rigidita' - il mio sospetto e' che, prima della modifica, l'albero controrotante fosse "troppo" flessibile.
non mi convince...
l'altro giorno cmq ero un attimino di "corsa" verso l'aereoporto e, in sesta sui 4500rpm e' partita una sferragliata...Magari avrò tirato qualcosa sotto (ero troppo di corsa x fermarmi o controllare la strada). Dovesse farlo di nuovo ovviamente non e' un corpo estraneo e la porto a vedere.
La Vasca da bagno del Gianni
Fabiolous Ha scritto:Ovviamente il mio vin è tra quelli col cambio sfigato: 119846 Sad
inviato col mio Nokia 3310
hai un annetto x estendere garanzia...fallo
altro difettuccio...esc mooolto permissivo (forse troppo per un auto di serie), o magari tra barre ed angoli le calibrazioni di serie sono andate a farsi benedire (nel senso che essendo cambiata molto rispetto allo stock il setup software originale mostra i suoi limiti e non recupera una fava quando parte un asse).
Sta di fatto che, anche con esc inserito e pneumatici invernali...Accendete sempre il cervello Wink
v3rsus Ha scritto:altro difettuccio...esc mooolto permissivo (forse troppo per un auto di serie), o magari tra barre ed angoli le calibrazioni di serie sono andate a farsi benedire (nel senso che essendo cambiata molto rispetto allo stock il setup software originale mostra i suoi limiti e non recupera una fava quando parte un asse).
Eh si io l'ho guidata sulla neve 😂 ho testato bene..
Con la spalla da 50 la gomma tocca all'interno del passaruota solo quando è completamente girata.
Qualcuno mi aveva chiesto se si potevano mettere le misure che ho montato io..
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Sime - ND 2.0 sport rossa - Sanremo
v3rsus Ha scritto:non mi convince...
Guardando il diametro dell'albero controrotante anch'io fatico a crederci ma, considerato che e' uno dei pezzi cambiati, l'unica altra parte che puo' guadagnarci da una maggior rigidita' sono gli ingranaggi calettati sull'albero in questione ... cosa che credo ancor meno.
Peraltro, l'ingranaggio della seconda, che si puo' vedere rotto in alcune foto, e' piazzato al centro di uno dei due segmenti di albero controrotante.
Vista la dimensione dei denti, e' chiaramente impossibile che l'albero si fletta al punto da far perdere l'accoppiamento tra i due ingranaggi di una marcia ma non escluderei ci possa essere un minimo allontanamento tra ingranaggi.
Nelle foto che ho visto, i denti rotti son sempre quelli dell'ingranaggio piccolo (controrotante) e la rottura, se ricordo bene, non e' mai alla radice del dente.
Questo potrebbe significare che al momento della rottura, i due ingranaggi non fossero completamente accoppiati.
Nel caso si crei gioco tra i denti, immagino che i denti diventino piu' fragili.
Se queste cose (o simili) non spiegano, allora c'e' veramente da pensare ad un problema metallurgico nella realizzazione degli ingranaggi.
v3rsus Ha scritto:hai un annetto x estendere garanzia...fallo
Fatto in fase di acquisto proprio leggendo questa discussione.
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Comunque i controlli di questa Miatina sono mooolto blandi. Da un punto di vista è un bene, da un altro potrebbe non esserlo oggi sono partito da fermo svoltando a sinistra e mi è partito un bel derapatone coreografico 😂
Saluti a tutti.
Anche se ho scritto solo una volta sul forum quando ho acquistato la MX5 ND 2.0 nel marzo scorso continuo a leggere con molto interesse i Vs. interventi.
Sono anch'io molto preoccupato per il difetto riscontrato sul cambio che si può verificare anche quando la macchina e' uscita dalla garanzia.
Io penso che possa essere utile che inviamo tutti una raccomandata alla Mazda Italia con cui facendo riferimento ai numerosi guasti avuti sul cambio in diversi esemplari e la successiva modifica
fatta dalla Mazda sul cambio dallo scorso settembre, chiediamo che ci venga sostituito in garanzia il cambio.
Sicuramente la Mazda risponderà picche, ma avere questa raccomandata ci può tornare comodo nel caso il cambio si rompa fuori garanzia per imporre a quel punto che l'intervento sia privo di costi
in quanto conosciuto è già segnalato.
Ditemi cosa ne pensate.
L'idea non mi sembra male...
Cambiando un attimo discorso:
Ma quando fa ****re la verniciatura?
Tenuta in questi 2 mesi in modo maniacale che mi faccio schifo da solo e ho 3 punti in cui è saltata la vernice! Questo sulle lamiere, mente il paraurti è molto più resistente. Purtroppo un figlio di (scegliete voi) ieri mi ha dato una bella botta sul paraurti anteriore facendomi saltare addirittura il coperchio copri gancio di traino, ma la vernice ne è uscita bene.
GiANNANTONIO Ha scritto:...possa essere utile che inviamo tutti una raccomandata alla Mazda Italia con cui facendo riferimento ai numerosi guasti avuti sul cambio in diversi esemplari e la successiva modifica
fatta dalla Mazda sul cambio dallo scorso settembre, chiediamo che ci venga sostituito in garanzia ...
Direi che è un'ottima idea; non c'è un legale tra noi che possa abbozzare una azione comune?
La mia dopo 7K km va liscia come l'olio, ma il tarlo rode comunque.
Saluti e Buon Natale a tutti
DNLGND66; bresciano MIATAtapost
The Stubby antenna CravenSpeed, Voodoo shift knob, ATH Duplex Exhaust, Eibach lowering springs, Cravenspeed door bushing, D.I.Y. Sound Tube Delete Kit, Corner balance by Ferrario Racing...
  [ND] 2000 184 cv: pregi e difetti willy 513 362,626 27-05-2022, 15:34
  problemi ND in US. yellowmiatait 16 12,301 03-11-2015, 14:04
  difetti RC lucazam 7 7,262 29-04-2013, 14:59
  MX-5 Anniversary con problemi,vendereper ricambi o cosa? Pitbull STi 9 8,822 04-04-2013, 09:54
  garanzia MX5: se ci sono problemi..... ZOOM ZOOM soul 58 26,589 19-02-2013, 21:06
  I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) mr.magoo87 189 144,595 01-05-2012, 22:33
  Mx5parts, problemi... Doppiaeffe 25 15,480 28-06-2011, 09:55
  NC 2.0 quali difetti.... yellowmiatait 3 6,349 08-06-2011, 21:07
  difetti standard e problemi conosciuti....help. Tiburon 4 6,422 21-10-2008, 20:31
  Numeri telaio con problemi di bronzine 0 1,098 Meno di 1 minuto fa
Utenti che stanno guardando questa discussione: 17 Ospite(i)
