[NA] rimandare indietro pistoncino pinza freno posteriore
Rava86 Ha scritto:Non è obbligatorio agire su quel registro SE mentre spingi indietro il pompante lo fai ruotare, come su tutte le altre pinze comprensive di freno a mano installate su tutte le altre auto. Spingere solo il pistone è un danno, e su questo siamo tutti d'accordo, ma quella brugola è un fortunato extra che non troverai su quasi nessun'altra vettura, quindi che sia spanato o meno non farti sti gran problemi e manda indietro il pistone avvitandolo con il suo apposito attrezzo oppure agisci sulla brugola e nel mentre spingi indietro il pistone.
Rava
chiarissimo grazie, quindi non importa che faccia revisionare la pinza?
Questo non te lo so dire a priori, se è solo per il registro rovinato PROBABILMENTE non avrai problemi ma bisogna sempre vedere come si comporta una volta arretrata e montata con le pastiglie nuove, potrebbe darsi che ti ritrovi con problemi nella regolazione del freno a mano, in ogni caso dato che non riguarda la parte idraulica del sistema provare non ti costa nulla.
Rava
Estetica
finalmente dopo tanto tempo ieri sera ho trovato 10 minuti per finire il lavoro dei freni.... rimonto tutto, regolo il registro del freno a mano fino a far bloccare il disco come scritto sul manuale. verifico che a leva tirata i dischi siano bloccati e fin qui tutto bene. poi però provando su una salita la macchina non rimane frenata per niente.... come è possibile?
Il peso della macchina è elevato, magari a mano il disco rimane bloccato ma con il peso della vettura no.
Rava
Estetica
freddy91 Ha scritto:verifico che a leva tirata i dischi siano bloccati e fin qui tutto bene. poi però provando su una salita la macchina non rimane frenata per niente.... come è possibile?
ma quanti km e quante frenate ci hai fatto? a me han detto che potrebbe volerci un po' di tempo perche' si "adattino".
in effetti la mia leva appena cambiate le pastiglie saliva molto di più (probabilmente era stato regolato un po' lasco), ma in 2-3 giorni si è registrata da sola Wink
ho fatto un po' di frenate nel garage (100mt) e ho provato se teneva sulla rampa (ho l'assicurazione sospesa)
eh mi sa che per far accoppiare bene le pastiglie dovrai fare più di 100m su e giù dal garage xD
ovviamente quando andate ad arretrare il pistoncino dovete ricordare di togliere il tappo del serbatoio olio freni, altrimenti l'olio resta in pressione e fa molta resistenza
Riapro questa discussione per chiedere un consiglio. Sto facendo un barn find , na del 90. Oggi ho smontato i freni posteriori, non ho mai fatto un lavoro del genere se non sulle moto, il meccanismo è simile. Ma mi serve una importante delucidazione, visto che il pistone non va indietro da solo con la  pressione e la pressione+rotazione È difficoltosa perché non ci sono, sulla tratta del pistone, punti Di ancoraggio Per farlo ruotare. Quindi cosa c'è da fare?
1 - Smonto le pasticche (Finitissime)
2 - avanzo il pistone tramite la vite mille righe
3 - perdo  la vite mille righe
4 - bestemmie
5 - bestemmie
6 - pulisco tutto, smonto il pistone,  Idrato le guarnizioni
7 - rimonto tutto
Adesso i dubbi:
Come faccio a fare arretrare il pistone? Potrei utilizzare la vite mille righe dell'altro freno, però una volta completamente arretrato il pistone tornerà avanti grazie alla pressione del liquido?
Dove ricompro la vite???
Grazie!
Le pinze posteriori hanno la regolazione del freno a mano meccanico, per arretrare tutto il pistone devi togliere un tappo su lato interno e inserire una chiave a brugola per 'svitare' la regolazione che si tirerà dietro il pistone...
  Dipingere le pinze freno... dmax23 47 24,410 25-03-2026, 14:29
  regolazione freno a mano su nc??? karlitos 15 8,955 02-10-2025, 12:18
  [NC/NC FL] Pastiglie freno NC/NCFL inricky 0 1,393 16-08-2024, 16:47
  [ND] Rumoraccio provenienti ( penso) dal posteriore Luc 9 5,725 16-02-2024, 19:50
  [NB/NB FL] VITE DI CHIUSURA MECCANISMO REGOLAZIONE FRENO A MANO randal.flag 1 2,250 22-08-2023, 23:05
  regolare il freno a mano che non tira mr.magoo87 59 88,840 04-09-2022, 17:11
  [ND] Dischi freno anteriori Brembo e non-Brembo 2.0cc Krylion 9 8,855 10-11-2021, 14:56
  [NB/NB FL] disci freno da sostituire loki66 3 3,901 20-07-2021, 21:38
  [NA] rumore pinze freno? ORACLE 3 4,313 09-07-2021, 10:50
  [Vari] Parcheggiare con freno a mano, marcia o entrambi? Joe88 5 4,658 28-01-2021, 16:26
