sostituzione pompa acqua
stasera ho notato che la pompa acqua sta diventando molto rumorosa.
ho letto diverse discussioni, ma non sono riuscito a capire una cosa :
posso sostituire la pompa acqua senza toccare la distribuzione o è un lavoro che va di pari passo ?
grazie
mazda mx-5 1.6 115 cv bianca 1989
Va di pari passo Wink
Grazie, quindi devo comprare pompa acqua + kit distribuzione e trovare un meccanico in grado di fare......
la guarnizione punterie devo prenderla anche ?
meglio prendere tutto:
Kit distribuzione, pompa acqua, termostato nuovo e guarnizione punterie
in che zona della Sicilia sei?
Come giá suggerito da giuino prendi tutto compresa la guarnizione punterie!
Per Giuino Sono di milazzo, mi sai indicare qualche negozio in provincia? Un altra cosa ragazzi, sugli Accamme c'è qualche variatore di fase da cambiare? Ovviamente dovrò far regolare le punterie ? Sono idrauliche ? Ha 190 k chilometri. prima settimana di possesso di mx5.... è abbastanza frenetica ......
No, nessun variatore di fase e le punterie sono idrauliche quindi non vanno regolate...
Grazie.
Stamattina ordino kit distribuzione e pompa acqua + guarnizione punterie, ho visto qualcosa su ebay.
Se vi viene in mente qualcos'altro. .... ditemelo.
Controlla anche sui "soliti" mx5parts o ilmotorsport per i ricambi
Ok grazie. Jason parts sono affidabili come ricambi?
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 510 10-08-2026, 13:13
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 624 21-03-2026, 19:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,110 09-01-2026, 01:56
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,807 02-01-2026, 11:36
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 926 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,811 08-05-2025, 19:42
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 88,848 30-09-2024, 20:23
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,610 13-04-2024, 07:46
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 2,970 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,188 25-06-2023, 16:45
