Asta olio, differenze tra 1.6 e 1.8?
Hammer Ha scritto:B6IP se non ricordo male, appena riesco faccio una foto.
ok grazie.
se è così allora mi sa che sono uguali.
Resuscito il post per avere un chiarimento; dunque.... Big Grin :
Io ho una NA 1.6 del 1991 ed ho notato che cambiando filtro ed olio è immettendo in coppa l'olio nella q,tà indicata dal "libretto di abuso e manomissione" (e confermata da ricerche in altri contesti) l'olio supera significativamente (diciamo... 10mm) il valore "max" sull'astina anche dopo avere avviato il motore per farlo circolare nel circuito.
Io, quando ho successive necessità di rabboccare, nel dubbio, mi fermo al "MAX" dell'astina.
Ma dov'è l'inghippo?
E' normale che sulle NA 1.6 MK1 ci sia questa scoerenza?
Oppure ho l'astina che.....non è la sua (a mia insaputa)?
Oppure....?
A voi la parola; denghiu Wink
Perché rimane sempre dell'olio vecchio in circolo Wink
Umh.....ma è la prima volta in assoluto (che capita a mè) che sù un motore (di qualunque cosa) a seguito di un normale "cambio l'olio" ci sia una differenza così.....elevata tra la q.tà di olio "che si deve mettere" e quanto "dice" l'astina.
Inoltre, verificando il livello con l'astina dopo il cambio l'olio appare pulitissimo come quando l'ho messo.
Quindi, tù dici che è normale?
E che quindi, per i rabbocchi và bene fare riferimento al "MAX" sull'astina come di norma?
é normale che l'olio sia pulitissimo anche se rimane un po' di olio vecchio in circolo.
Stiamo comunque parlando di pochi cl diluiti in circa 3,5 L di olio nuovo...Calcola che la quantità di olio tra il minimo e il max dell'astina è circa 0,8 L Wink
Quindi, quello che ho notato io, avviene anche sulle vostre MK1 1.6?!
FICHI Ha scritto:Quindi, quello che ho notato io, avviene anche sulle vostre MK1 1.6?!
Anche su altre auto oltre alla NA. E' normalissimo.
Non mi risulta ma ok. Grazie. Sono apposto Wink
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,875 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,301 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,785 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 985,990 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,143 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,824 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,180 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,608 09-10-2024, 11:29
  [ND] Quali sono le differenze tra motore 2.0L ND1 160cv e motore 2.0L ND2 184cv?? Enzo Hasaki 11 7,656 17-06-2024, 13:33
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,122 01-05-2024, 10:33
