[NA] Assetto. Cioè?
#51
lucabisacchi Ha scritto:Qualcuno di voi sa dirmi il perchè nella mia NA ho nel posteriore 7 cm. di distanza tra gomma e passaruota mentre nell'anteriore ho 5 cm. di distanza?
Ho appena comprato i Bilstein e volendo mantenere le vecchie molle, vorrei avere qualche consiglio dagli esperti. Grazie per i consigli....
intendi usare le molle stock con qual bilstein?
Army80 Ha scritto:intendi usare le molle stock con qual bilstein?
Si, con i B6.
Sbaglio ?
Corretto, anche perché non ci sono a catalogo i B8 per NA
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Scrivo qui perchè mi sembra la discussione adatta, per avere conferma da voi: ultimamente nei dossi in città, "in discesa" nella parte finale, è come se le sentissi raschiare le gomme.
Ad intuito direi che gli ammortizzatori sono scarichi e non frenano più la discesa, quindi con un minimo di peso sul posteriore nel baule, va a toccare... E' corretto?
Inoltre mi sembra più alta davanti persino... Penso sia ora di cambiare gli ammo quindi: se tengo le molle originali posso mettere qualunque KIT sulla NA (pensavo a dei KYB) o devo cambiare anche le molle?
Grazie
Epoche Passate: di Mazda, viaggi della speranza, sogni, amicizie e Rotativi...
www.epochepassate.it
Instagram: EpochePassate
rei99 Ha scritto:Scrivo qui perchè mi sembra la discussione adatta, per avere conferma da voi: ultimamente nei dossi in città, "in discesa" nella parte finale, è come se le sentissi raschiare le gomme.
Grazie
Hai assetto e gomme/cerchi standard?
Attualmente si. Gomme terrei quelle, cambierei solo gli ammo per non abbassarla o non entro in garage (interrato)
E allora è strano che tocchi la gomma, controlla un po'...
Ok, grazie!
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 11 213 7 ore fa
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,669 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,106 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,074 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,535 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,471 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,111 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 25,839 26-01-2022, 20:17
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 3,466 26-10-2021, 11:48
  [NB/NB FL] scelta assetto Carfire 2 2,535 18-07-2021, 01:44
