ventola radiatore che non parte!
la seconda (lato passeggero) deve partire con clima acceso.
Normale amministrazione, avevo scritto una guida tempo fa per far partire entrambe le ventole, se cerchi la trovi sicuro.
Rava
Estetica
(09-04-2014, 20:33)Pepi Ha scritto: Se la ventola funziona e non trovi altro sicuramente è il termo-switch sul davanti...
Buongiorno,
non sono attivo da un po', mi servirebbe il vostro aiuto, su una mazda NB del 2000 dov'è posizionato esattamente il termo switch della ventola?
ho cercato ovunque ma nada.
grazie in anticipo dell'aiuto
Sulla NB non c'è il sensore per la ventola, l'accensione è comandata dalla centralina.
Se non si accende prova a controllare che il fusibile sia sano.
(16-03-2024, 16:02)Alessandro Ha scritto: Sulla NB non c'è il sensore per la ventola, l'accensione è comandata dalla centralina.
ciao, innazitutto ti ringrazio molto, poi ti espongo il problema che ho:
la ventola non parte in automatico, il relais mi han detto che funziona, per ovviare temporaneamente mi han messo un pulsante per accenderla manualmente dall'abitacolo.
ps: il sensore l'ho pure comprato è simile a quello che sta al centro tra paratia e motore, ma non identico.
possibili soluzioni? perchè in teoria se il fusibile fosse bruciato non partirebbe neanche con il pulsante? corretto o ho detto una vaccata?
in ogni caso grazie ancora.
ps: la temperatura sale normalmente e se va oltre la metà, facendo partire la ventola manualmente, torna nel range ideale
Dipende! Se hanno bypassato tutto e collegato i fili direttamente alla ventola andrebbe anche col fusibile bruciato tuttavia credo che prima di fare il collegamento diretto abbiano controllato prima il fusibile Wink
Se il pulsante è collegato "diretto" potrebbe saltare il fusibile.
scusa la domanda banale:
chi ti ha montato il pulsante (sa qualcosa di elettricità) non poteva anche verificare il fusibile?
P.S. il sensore deve essere identico, simile non basta, se ha una scala diversa sballa tutti i valori in centralina.
il suo segnale temperatura serve non solo per la ventola, ma anche per stabilire i valori di carburazione e anticipo.
grazie mille davvero,
controllerò i fusibili, dovrebbe essere in mezzo a quelli dentro (edit) il vano motore, giusto?
(16-03-2024, 18:02)alex zanardi Ha scritto: Se il pulsante è collegato "diretto" potrebbe saltare il fusibile.
in realtà il pulsante me l'ha montato l'elettrauto, quindi partivo dal presupposto che non potesse essere un banale fusibile dando per scontato che avesse controllato
imi sa che mi son spiegato male, il sensore che ho comprato (che sarebbe dovuto essere quello della ventola) è simile a quello che si trova tra paratia e motore (che credo sia la temperatura in uscita dal motore), ma non l'ho mai montato perchè appunto non sapevo dove e qui mi dite che neanche ce l'ha la mia macchina.
grazie mille ragazzi
Confermo che c'è ed è tra testata e paratia parafiamma, rileva la temperatura motore e la invia in centralina, questa usa il segnale per adeguare i valori della mappa e accendere quando serve la ventola.
  Non parte più Ratapignata 23 14,035 21-05-2024, 12:56
  [NA] Vaschetta recupero radiatore DenisV 3 2,526 11-12-2023, 23:23
  [NC/RC] Ventola radiatore barret77 11 6,260 02-11-2023, 11:38
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,330 28-10-2023, 11:24
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,754 25-06-2023, 16:45
  [NA] Ruggine radiatore il moro 11 6,586 21-04-2023, 20:18
  [NA] Consigli per radiatore e tubi siliconici mx5 Darius 12 8,771 26-02-2023, 22:50
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,163 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,823 26-01-2022, 23:14
  [NB FL] Sostituire tubi e manicotti radiatore em98 3 5,635 26-09-2021, 17:48
