[NA] strappi motore
mi serve la vostra esperienza per risolvere un problema, non vitale ma di un certo fastidio.
cerco di spiegarmi, guidando in rilascio ( non sempre , saltuariamente) e poi accellerando il motore sembra impuntare.
succede con tutte le marce, ad esempio sono in quarta marcia, accellero e sento per un attimo come se il motore si bloccasse.
dopo di che va tutto bene.
per quanto concerne la guida in generale, si comporta bene.
è una na 1.6 115 cv del 1990, ha circa 200.000 km ( 125.000 miglia ), l'ho acquistata l'anno scorso e non conosco la storia precedente.
appena presa, tralasciando ammortizzatori freni scarico e tutto ciò che non riguarda la problematica in questione, ho fatto i seguenti lavori:
tagliando completo - candele
cinghia distribuzione - pompa acqua
anticipo portato a 14 gradi
cavi candele
bobine accensione
la sonda lambda non l'ho sostituita in quanto misurando con il tester, ( ha un solo filo ) da valori corretti da 0,1 a 0,9 mv
 cosa fare adesso ? cosa controllare ?
grazie
mazda mx-5 1.6 115 cv bianca 1989
controlla il tps per cominciare:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=66117
grazie lsdlsd88, il mio inglese non è il massimo.....
si stanno forse riferendo alla vite sul corpo farfallato che dovrebbe servire a regolare il co al minimo ?
e se si, c'è una regolazione standard ? non so se in passato qualcuno abbia smanettato.
No, quella del minimo è un'altra cosa da verificare. .
Provato con Google translate?
il sensore giri invece lo posso escludere a priori ?
che sintomi darebbe in quel caso ?
il cas, giusto per pulirlo ( non si mai.... ) si riesce a smontarlo ed ad uscirlo da dietro al testa ?
Lascialo stare non c'è nulla da pulire..
Non credo proprio darebbe quei sintomi comunque! Lui mica sa quando acceleri e quando no..
Hai una mx5 u.s.a.? Ha la spia motore?
si, è una miata , contachilometri in miglia più tutto il resto previsto per u s a
anche spia motore
ok se vuoi potresti fare la procedura per vedere se la spia ti da qualche codice errore. anche se dubito, ma almeno è una cosa veloce e a costo 0
https://www.youtube.com/watch?v=33OxeFF-KaQ
spero sia abbastanza comprensibile Wink
ok grazie
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 526 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 969 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,818 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,942 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,129 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 162,882 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,500 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,364 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,301 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,895 15-12-2024, 16:37
