  • 1 voto(i) - 5 media
[Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND
(06-02-2018, 12:54)AleHachiRoku Ha scritto: Sapete se durante il collaudo viene misurata la carreggiata? Io dovrei presentarmi con cerchi con offset 7mm diverso per lato e la carreggiata risulterebbe 14mm oltre il valore a libretto.
Può essere motivo di bocciatura? La aggiornano insieme a gomma e cerchio? O non la guardano neanche?
Grazie
L'esperienza dice che non misurano nulla, si limitano a guardare che non esca dal parafango...
Buongiorno
Nel mio caso come ha riferito l'utente "Pepi". Guardano la documentazione, il numero del telaio, e l'Ing. della motorizzazione si è limitati a controllare che il gruppo ruota non esca dal parafango e che sterzando da fermo non ci siano interferenze.
Ragazzi mi sto apprestando a prenotare il collaudo in motorizzazione, ma sto facendo fronte ai problemi e alle difficoltà di vivere in una piccola regione dove nessuno sembra sapere che si possono omologare misure differenti per gli pneumatici: oggi mi ha telefonato il gommista dopo un mese e mezzo di attesa dicendo che non se la sente di rilasciarmi le dichiarazioni di buon montaggio perché un suo fornitore gli ha detto che le 235 sono troppo larghe per una nc (senza averle neanche provate a montare...). Spero di trovare un altro gommista disposto a rilasciarmi la dichiarazione...
Intanto mi sono fatto alcune prove di montaggio, di seguito foto e considerazioni:
[Immagine: P_20180210_164229.jpg]
[Immagine: 580302_16x9.jpg]
[Immagine: P_20180204_114048.jpg]
sto cercando di guardare con occhio il più possibile critico l'auto. L'altezza attualmente mi sembra un buon compromesso: se alzo troppo ho paura che si vedano di più le ruote che calzano a filo del passaruota, e se abbasso poi magari mi fanno storie perché giro "rasoterra" (non so voi, ma a me in foto l'auto sembra sempre più alta di quando la vedo dal vivo).
La campanatura/ET dei cerchi. Le ruote guardando con occhio molto critico sembra che sporgano leggerissimamente dal passaruota, stavo pensando di scamberare come se non ci fosse un domani per il solo collaudo. In questo modo appena finito riporto gli angoli alle misure di prima.
Voi che dite, secondo voi in queste condizioni (o con qualche miglioria extra) ho qualche speranza di passare il collaudo? Oppure dite che mi conviene montare le gomme sui cerchi oem, sempre per il solo collaudo? In questo modo è ancora più un casino tra il trasporto di cerchi e il doppio montaggio di gomme (voglio tenere le gomme vecchie sui cerchi oem per eventuali viaggi e cose simili), e l'altezza da terra mi basterebbe regolarla al massimo per essere sicuro di non avere problemi.
Prima che si parta con dibattiti e discussioni ot, l'auto è ferma e tutte le prove le sto facendo su strade private, l'altezza da terra è regolata com'è regolata (ma almeno è simmetrica... che non sembra ma è un'impresa!) ed il camber lo sto via via aumentando sperando che magicamente all'improvviso la gomma rientri evidentemente nel profilo, obiettivo che evidentemente non ho ancora raggiunto.
(12-02-2018, 23:35)GreyShark Ha scritto: Ragazzi mi sto apprestando a prenotare il collaudo in motorizzazione, ma sto facendo fronte ai problemi e alle difficoltà di vivere in una piccola regione dove nessuno sembra sapere che si possono omologare misure differenti per gli pneumatici: oggi mi ha telefonato il gommista dopo un mese e mezzo di attesa dicendo che non se la sente di rilasciarmi le dichiarazioni di buon montaggio perché un suo fornitore gli ha detto che le 235 sono troppo larghe per una nc (senza averle neanche provate a montare...). Spero di trovare un altro gommista disposto a rilasciarmi la dichiarazione...
Che misure monti nella foto di cerchi?
Metti i cerchi stock, sarà un casino ma lo è meno di dover rifare tutto da capo...
@Nicolò sono 17x8 et42
@pepi pensavo anche io, grazie del consiglio
Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando TapaShark
Riguardo ai cerchi in foto potresti valutare, se lo spessore della fusione lo permette, di far spianare 4/5mm dal piano dei fori per far rientrare tutto quanto...
In realtà io sono pienamente soddisfatto del risultato ottenuto con questo et, mi preoccupa solo il collaudo. Quindi in effetti l'ideale è proprio montare la gomma sul cerchio di serie
una volta mandata la mail si riceve anche una risposta o mandano direttamente la lettere a casa? c'è qualche feedback in caso negativo invece?
If you can't buy it, build it.
Mandano la lettera. Io non ho ancora sentito di feedback negativi, al massimo a qualcuno hanno mandato le misure sbagliate. Secondo me se ti attieni alle misure montate dagli altri vai sul sicuro: non è il cetoc a fare da collo di bottiglia!
  [ND] Omologazione a libretto Ohlins R&T Arak 8 1,674 4 ore fa
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 14,829 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 13,014 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 1,276 08-04-2025, 16:58
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 133,499 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 594,280 08-01-2025, 15:26
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 3,807 01-11-2024, 16:03
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 3,235 22-06-2023, 10:52
  [NB/NB FL] Misure colonnette Bruno Vassallo 1 1,551 03-03-2023, 12:18
  [NB FL] Guida su neve em98 12 6,037 16-01-2023, 15:20
