[NC] Della frizione che cigola e del pedale incerto (controllate le staffa)
Buongiorno forum,
vi segnalo un problema che non mi pare di aver mai letto.
ieri sera mi sono cimentato nella sostituzione tubi e dischi della mia miata e ne ho approfittato per controllare il pedale frizione.
erano anni che cigolava e si era creato un fastidioso vuoto ad inizio della corsa.
Infilo la testa con la lampada e vedo che il supporto si muove in modo strano...
Saltata una saldatura.
In pratica il pedale è supportato da una staffa a c che si imbullona al parafiamma. i l tutto con lo spessore della carta dei baci perugina.
smontato e saldato il supporto rinforzandolo.
niente piu gniiik gniiik, movimento molto piu preciso e fluido.
controllate gente.
agevolo foto del lavoro, non bellissimo ma molto funzionale fatto..
il danno
https://photos.app.goo.gl/VAc8ENOV7MAoB1gC3
la riparazione
https://photos.app.goo.gl/U9Nwbmrqz8E1NUgq1
quello della foto non sono io, nel caso vi piacciano i ragazzoni pero' vi do il numero  Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Grazie della segnalazione Dado, qualcosa avevo letto "di là" su miata.net. In effetti anche la mia inizia a miagolare quando la premo, urge controllo. Confused
NC LE
in realtà ho visto che succede anche sulle rx8.
ma qui non avevo mai letto nulla.
per controllare basta impegnarsi un attimo e mettersi in auto con la testa al posto dei piedi :-D
Dado
Ho una NBFL 1.8 e anche se non cigola, ho un cm di corsa a vuoto. Potrebbe essere per lo stesso motivo? La frizione e la pompa hanno 125.000 km.
o quello o bolla d'aria.
sali in auto a testa in giu e vedi subito :-D
Dado
Ok grazie!
Interessante. Ho proprio chiesto al meccanico cosa potesse essere quel piccolo scatto che sento sotto al piede di tanto in tanto. Domani lo controllo.
Basta vedere l'attaccatura del pedale sotto ai piedi?
si. basta che lo muovi un po con le mani e vedi che la staffa dov'è imperniato si muove...
Dado
Ho controllato la staffa e non mi sembra abbia problemi.
Adesso ho capito quando lo fa comunque. Quando faccio una curva un po' veloce o sterzando parecchio (tipo una rotatoria), il pedale fa quel tick appena lo spingo giù. La macchina cambia senza problemi ma sento questo piccolo scattino sotto al piede.
Vi è mai capitato?
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 2,630 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 1,190 12-10-2025, 23:24
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 25 22,404 03-09-2025, 23:01
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 8,514 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 4,756 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 9,506 23-11-2023, 22:04
  [NB/NB FL] Frizione a vuoto Bruno Vassallo 11 6,889 04-03-2023, 22:25
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 13,881 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 11,641 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 22,758 30-06-2022, 23:22
