[NB FL] L'acqua bolle!
Ok, ragazzi grazie a tutti.
Quindi:
- metto la macchina su una leggera salita col muso a monte
- apro il tappo del radiatore e la accendo
- se il livello non arriva all'altezza del tappo, aggiungo acqua (a proposito, quanto tempo aspetto prima di rabboccare?)
Quando sono a livello (ho coperto la parte radiante) e non scende, spengo e incrocio le dita. Devo anche rabboccare l'acqua nella vaschetta o quella si riempe man mano che esce l'aria dall'impianto e io sto rabboccando?
Riempile entrambe, per la vaschetta inizia stando a metà o vicino al low, poi a lavoro finito riempi fino a poco sotto il max
(20-08-2018, 18:03)Lorenzo749 Ha scritto: Ok, ragazzi grazie a tutti.
Quindi:
Lascia acceso finchè parte la ventola, così sei sicuro che l'impianto è in temperatura e tutto il circuito lavora.
L'acqua nella vaschetta, mettila al minimo, ma non servirebbe in teoria.
Fatto tutto, poi l'ho usata sia ieri che martedì e a freddo ho controllato il livello: sembra tutto ok. Niente più gorgoglii e bollicine dalla vaschetta di recupero.
Domenica, poco prima che si presentasse il fattaccio dell'acqua che bolliva e spruzzava dalla vaschetta, ho acceso l'aria condizionata per qualche secondo per provare se funzionasse ancora (era un anno che non l'accendevo): può essere stato il fattore scatenante?
No. Sono impianti distinti.
Era aria. In ogni caso tienila controllata un paio di giorni per scrupolo.
Sicuro! Intanto grazie a tutti per l'aiuto!
Temo comunque che presto monterò un radiatore in alluminio tipo quello ILMotorsport...
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 521 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,120 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 933 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 1,822 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,610 13-04-2024, 07:46
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 12,190 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,272 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 4,617 08-06-2022, 21:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 47,900 20-12-2021, 10:37
  [NA] Temperatura acqua NA 1.6 Sam73 18 15,401 12-07-2021, 12:55
