Quindi vale la pena comprare una nc con 100 mila km? Quali sono i costi piu o meno in caso bisogna aprire il motore per sistemare il consumo d olio?
[NC] consumo olio o sega mentale???
23-02-2019, 14:42
ci sono motori con 200K che girano senza mangiare olio, altri che a 70K ne consumano più di una petroliera, chiedi al venditore se mangia olio, se la risposta è negativa prendila e goditela,
invece se positiva passa oltre a meno di non ottenere uno sconto di minimo 4-5K €, soldi che spenderai dopo per sistemarla
25-02-2019, 15:49
E' ormai appurato che TUTTE le NC, di qualsiasi anno e cilindrata, col passare dei Km, tendono a consumare leggermente l'olio. E' una caratteristica di questi motori.
Il consumo varia in base all'utilizzo che si fa dell'auto, al tipo di olio utilizzato ed alla manutenzione che il motore ha avuto nel corso degli anni. L'unica accortezza per evitare problemi, è controllare periodicamente il livello dell'olio, operazione che bisogna fare a motore completamente freddo, dopo almeno 8 ore di fermo e nel caso ne mancasse, rabboccare subito, tendendo presente che tra la tacca del minimo e la tacca del massimo ci vanno 0.7L.
25-02-2019, 16:34
(23-02-2019, 13:31)Pepi Ha scritto:(23-02-2019, 12:44)dany41 Ha scritto: Ciao Tudor, per quel che ne so non è tanto un discorso di annate quanto più un discorso di chilometraggio, motori con almeno 100K possono cominciare a consumare un po' di olio in più del solito, problema comunque risolvibile senza spendere cifre folli Perché scusa, se ti consuma olio non puoi più farci nulla? prendi e butti il motore? certo che si può sistemare, basta spendere qualche soldino
25-02-2019, 20:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2019, 20:57 da Demios.)
(25-02-2019, 16:34)dany41 Ha scritto:Infatti io avevo capito che se il test di compressione non mostra problemi il consumo scompare o si riduce considerevolmente rifacendo la testa. In particolare sostituendo i gommini delle valvole, i guidavalvole e rettificandone la sede (dei guidavalvole) se non in tolleranza. È un'informazione sbagliata? Ho capito male? In particolare chiederei a karlitos visto che mi sembra sia l'unico ad essere riuscito a risolvere il problema al secondo rebuild del motore.(23-02-2019, 13:31)Pepi Ha scritto:(23-02-2019, 12:44)dany41 Ha scritto: Ciao Tudor, per quel che ne so non è tanto un discorso di annate quanto più un discorso di chilometraggio, motori con almeno 100K possono cominciare a consumare un po' di olio in più del solito, problema comunque risolvibile senza spendere cifre folli EDIT: oltre a sostituire ovviamente valvole e sedi valvole dove necessario ovviamente Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Matteo
~ NC 2.0L: tremate davanti al lavandino da corsa! ~ http://www.mx5italia.com/showthread.php?...gatto)-2-0 https://www.facebook.com/DriveTherapy.net
28-02-2019, 21:44
ragazzi in vista della primavera sto valutando se mettere una catch can sulla lina pcv "bassa" - quella che collega il plate sul blocco al retro dei colli di aspirazione....qualcuno si è cimentato? io ho trovato solo questa foto...ma sembrerebbe fissata con una semplice fascetta...non ispira fiducia!
► SOSPENSIONI AFTERMARKET MX5 NC/RC/FL - INDICE ANALITICO GENERALE ◄
~ MX-5 NC 2.0 "Youngtimer Wannabe" ~ | Koni Yellow + H&R Springs -40mm | Hotchkis Sway Bars | Nankang NS-2R 205/45-17 | E-Brake Drift Button by Pit | K&N panel Filter | BBS RSII Forged RS747| Japspeed Catted Midpipe | IL Motorsport Stainless Muffler | RX-8 OEM Pedals | Lotus Seats + DCBE Brackets | RX-8 rainbow fog lights | Minimiracle Ducktale spoiler | Tail lamp JDM-look conversion | Custom DIY leather handle straps | Reshaped steering wheel |
13-03-2019, 23:35
la mia con 115k non consuma una goccia... però leggendo questo thread mi tocco
30-04-2019, 02:20
Ho da un mese una ND 184 cv con la quale ho percorso 1.000 km....pero’ una cosa vorrei dirla.
Ho una Yaris benzina con la quale ho percorso circa 200.000 km e che fino a 180.000 non ha mai consumato un grammo d’olio. Negli ultimi 20.000 km, pero’, ho dovuto aggiungere circa 3,5 kg di olio... Ebbene sapete qual’e’ la ragione a mio avviso? Che nel corso dell’ultimo tagliando in Toyota hanno messo olio con gradazione 0W20 mentre in passato avevano messo sempre il 5W30 (guarda caso gli stessi oli previsti dalla Mazda). Proprio oggi ho fatto il cambio olio alla Yaris rimettendo il 5W30. Sono quasi sicuro che il consumo di olio sparira’.....
30-04-2019, 09:34
Wow devo dire che in Toyota sono molto ottimisti o hanno letto 18.000 al posto che 180.000
Inviato dal mio WAS-LX1 utilizzando Tapatalk
30-04-2019, 09:55
Willy io, come altri, usiamo il 5w40, mica quell'acquetta che consiglia mazda eppure ne ciucciano un bel po lo stesso :-D
Dado
Miata NC 2.0 '06 Galaxy Grey, Assetto Ohlins R/T, barre RX-8 Yellow, Bushing Powerflex, Collettori IL, Mtec baffati, Hawk+, OZ Chrono e AD08R Perseguitato dal sottosterzo. |
| Discussioni simili | |||||
| [ND] olio 0w30 |
31-10-2025, 13:49 Ultimo messaggio: alex 62 |
| [NA] Olio pulizia motore |
23-12-2024, 11:05 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra |
09-10-2024, 11:29 Ultimo messaggio: arcibaldomaria |
| [NA/NB] Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie |
01-05-2024, 10:33 Ultimo messaggio: freddy91 |
| [ND] Additivo olio motore |
11-04-2024, 19:57 Ultimo messaggio: -FrancescoMX- |
[ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND |
06-12-2023, 01:05 Ultimo messaggio: marco_zanna |
Utenti che stanno guardando questa discussione: 39 Ospite(i)
