problemi con il minimo
axet Ha scritto:Ringrazio tutti anticipatamente per i possibili consigli e soluzioni che mi saranno dati.
Purtroppo è da un pò di tempo che ho riscontrato una cosa strana, in fase di decelerazione fino a fermarmi per esempio in coda o a un semaforo, poco prima di arrestarmi il minimo tende a scendere praticamente fino 500g/m, dando quasi la sensazione di spegnimento, poi torna su e si stabilizza verso gli 800.
non capita sempre, ma solo in alcuni casi. sia con serbatoio quasi pieno che quasi in riserva.
Motore 1,6 NB del 1998: monto il cda e cavi candela nuovi e prestazionali...oltre a uno scarico inox artigianale(ma questo credo conti poco).
non ho mai mappato l'auto.
cosa può essere? è da portare a far vedere in fretta?
grazie ancora Thumbup
Che chilometraggio hai raggiunto?
MX-5 CALABRIA
Ho aperto un sondaggio, vuoi partecipare?
MX-5 CALABRIA
73.000 km
quale sondaggio?
Ho esattamente gli stessi sintomi... anche i consumi...
NB 1.6: Pipercross Panel Filter, Magnecor Ignition Leads, NGK l.r. plugs, Lagostina exhaust, Tein superstreet, end-link on uniball, Tecnomagnesio TM sport, Hankook RS2, ergal wheel nuts, Goodrige brake line, Lotus elise seats, Personal steering wheel
la sonda lamba.
la mia è partita a 72000 e ho una NB Euro 2.
inutile dire che ora non c'è più e ho tutti i bollini antiinquinamento ok.
ezio
fiat 124 spider lusso
Cioè l'hai tolta del tutto? Con cosa l'hai sostituita? Una resistenza?
La mia ha 70000 km, il minimo scende quando parte la ventola oppure quando mi fermo, i consumi in città si aggirano tra gli 8 e 9 km/l anche con guida tranquilla...
ho controllato....
lo fa sia con la frizione schiacciata che senza...
senza frizione è più accentuato come sintomo...
che si fa?
Hai provato a controllare il minimo?
Scaldi la macchina, con i servizzi spenti, bypassi la ECU e il minimo cala vuol dire che il minimo ambientale è più basso di quello corretto Mrgreen a sto punto lo regoli fino a 800-900giri Thumbup
Nicola
Gilda
axet Ha scritto:73.000 km
quale sondaggio?
Questo: viewtopic.php?f=11&t=7081
MX-5 CALABRIA
e un po' OT..comunque.
La sonda lamba su un euro 2 non serve a nulla. anzi, quando si brucia fa solo sballare pesantemente i consumi.
Tant'è che nessuno se ne accorge se non verificando i consumi o i fumi.
Le prestazioni non mutano assolutamente.
L'ho tolta e basta e poi l'elettrauto ha collegato un po' di fili per evitare che la centralina sballi il minimo. ( l'avevo già fatto in precedenza sulla PUnto..visto il costo astronomico della sonda...).
Riguardo alla misurazione dell'ossigeno basta ingannare la centralina tramite una opportuna manipolazione dei sensori "ingannandoli " con segnali perenni di ok.
Non chiedetemi come ha fatto l'elettrauto. Non capisco nulla di parte elettriche e mi affido totalmente alle mani di esperti.
Comunque ora sono senza e vado benissimo e passo la verifica annuale di bollini o biennale di collaudo.
Diverso è il discorso sulle Euro 3 o 4 che di sonde ne hanno 2. Ma lì non so dire nulla :oops:
ezio
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,224 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,333 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,596 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,045 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,389 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,441 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,492 23-06-2022, 17:14
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 10,490 20-09-2021, 23:09
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,218 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,546 24-04-2021, 07:16
