  • 7 voto(i) - 4.71 media
[NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix"
#71
Preparatissimo Alan ma in effetti tempi lunghi di attesa...io iniziai a sentirlo a Febbraio e i lavori me lo fece a fine AprileSmile
quote="Antonio" pid='768806' dateline='1558447250']
(20-05-2019, 18:21)LupoTHP Ha scritto: Grande! Complimenti! Io non so se avrei il coraggio di andare in giro con un’auto gialla! Per me Brigitte rimane la più bella <3
Ieri le ho accese entrambe per una mezz'oretta, a parte la puzza in garage, che mi si è attaccata ai vestiti per non andarsene più, ho potuto apprezzare come la merlot sia decisamente più a punto..coi suoi 220.000 km, ha un motore che gira rotondo e pulito, non sputa schifezze dalla marmitta e risponde ai colpi di gas con la prontezza di un cinquantino elaborato. La sun ha bisogno di un tagliando, bello corposo...
Ho quindi deciso di far visita a colui che ritengo il guru italiano delle mx5, ovvero Alan. Il problema è che mi ha dato appuntamento a metà luglio, quindi dovrò soffrire quasi due mesi nel non poterla usare tanto quanto vorrei  Sad
Magari farò da solo qualche lavoretto tra i più semplici.
Ho messo in cantiere la sostituzione di tutte le parti di usura tranne i freni perchè mi sembrano piuttosto buoni e con parecchia vita utile a disposizione, sia come dischi che come pastiglie, e gli ammortizzatori perchè vanno ancora abbastanza bene.
Andrò quindi ad ordinare nei prossimi tempi:
distribuzione completa + paraoli vari, guarnizioni varie, cuscinetti, tendicinghia ecc... + pompa acqua
filtro benzina
candele + cavi candele
olio motore + filtro
olio del cambio
olio del differenziale
olio dei freni
master + slave + olio frizione
cuffie superiori del cambio se necessario
Farò portare l'anticipo a 14° se non lo è già.
Solo dopo aver cambiato tutto riuscirò a godermela in tranquillità su un bel passo di montagna Big Grin
[/quote]
Tommaso Pagani - MX5 NBFL Sport 2004 1.8 "Tappa Nanetta": Tein S-Tech+ammo ritarati by Cappelli Milano - Air Filter K&N+CAI IL Motorsport+Terminale IL Motorsport - Kenauto Door Bushings+TR Lane Harness Bar+Hardtop brackets - Front rubber lip Samurai+Red Front Hook & Benen rear hook
(23-05-2019, 12:25)Pee Tee Ha scritto: Ti invidio le manovelle. Toglierei volentieri i vetri elettrici Big Grin
Quelli delle “manovelle” , invidiano quelli con la ragazza !
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
KTM lc8 Adv
Penso che la conversione sia possibile, in effetti sono un tocco di vintage in più che non guasta, ma mi sembrava di aver letto da qualche parte che l'intero sistema pesa leggermente di più rispetto al sistema elettrico...non so se ti convenga.
Secondo me è un po' una leggenda metropolitana
. Il binario+motorino hanno il loro peso..
Piú che altro potrei levare la console centrale e relativi bottoni alzacristalli Big Grin
(23-05-2019, 12:27)Antonio Ha scritto:
(23-05-2019, 12:13)Alessandro Ha scritto: Per rimuovere le manovelle degli alzavetri la tecnica più semplice (tra l'altro quella da manuale d'officina) è quella di usare un pezzo di straccio infilato tra manovella e pannello e tirare parallelamente al pannello in modo da far scattare la clip.
Ti allego un disegno per capire meglio
[Immagine: 2012-05-10_232011_d2.gif]
Sembra facilissimo così, proverò questo sistema prima dell'uncino, grazie!!!
Si é veramente facile!
Le ho smontate diverse volte con quel sistema Wink
P.S. credo che siamo gli unici 2 con i vetri a manovella!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Ecco, questo sistema non lo conoscevo.
Anche io ho le manovelle, qualche anno fa ho sostituito interamente i meccanismi e confermo che pesano poco. Dubito anch’io che quelli elettrici siano più leggeri.
Accetto volentieri in regalo le manovelle in alluminio :-)))
Devo provare anch'io a staccare le manovelle per smontare il pannello per capire da cosa è causato un rumore dentro alla portiera.
Sospetto qualcosa di allentato, ogni minima vibrazione genera un gran cigolio, cosa sarà?
Finora in 4 con alzacristalli manuali
(23-05-2019, 15:12)Andrea72 Ha scritto: Ecco, questo sistema non lo conoscevo.
Il meccanismo alzavetro della NA è praticamente identico sia per i vetri manuali che elettrici, sia come ingombri che come principio di funzionamento.
L'unica differenza è che in quelli manuali c'è una puleggia con il perno che si innesta nella manovella, in quelli elettrici c'è il motore elettrico. Il motore ha l'involucro di metallo ed è abbastanza pesante.
Non ho pesato il motore, ma probabilmente ci sarà qualche centinaio di grammi in più a sfavore degli alzavetro elettrici.  Smile
Infatti immaginavo. Li ho sostituiti più volte. Smile
Se volete vi peso tutti i componenti, li ho a tiro.
Antonio congratulazioni .....bellissima .......
ero andato a visionarla ( era la mia 2° scelta ) ........auto perfetta ......unico inconveniete come dici anche tu
bisognava fare parecchi lavori di ripristino .......bellissimi i cerchi originali .......complimentoni , ciao.
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 53 7,600 05-08-2026, 09:26
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 15,361 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 20,331 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 27,514 30-04-2023, 16:57
  [NC] my miata e my little tuscany karlitos 1,692 898,124 21-11-2022, 13:23
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 14,198 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 177,601 22-09-2021, 09:10
  [NA] Mazda NA 1990 in vendita Broucks 1 2,668 31-05-2021, 16:18
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 12,512 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,246 02-10-2019, 21:21
