[NC] Sostituire presa accendisigari
Oggi l'ho montato anche io Tongue[Immagine: 073ea08e3afaef3e2ba64067df75740a.jpg]
Matteo
12V? La batteria ha un piede nella fossa
Fluttua abbastanza, senza il cellulare in carica col quick charge faceva 12.3!
Però si, macchina ferma immobile da parecchio, giusto ogni tabto un po' al minimo per provare a caricarla...
Matteo
(07-03-2020, 19:01)Demios Ha scritto: Fluttua abbastanza, senza il cellulare in carica col quick charge faceva 12.3!
Ciao, si flutta un po, andando sta fra 13,9 e 14,1 di solito
A motore spento parte solitamente da 12,3 e poi scende a 12-12,1 dipende anche da cosa c'è acceso  (autoradio per fare un esempio).
Wink
(07-03-2020, 18:51)Pepi Ha scritto: 12V? La batteria ha un piede nella fossa
Di seguito la mia esperienza.
Per puro sfizio, dopo aver visto i feedback assai positivi dell'oggettino, ho acquistato il voltmetro/presa USB che ho segnalato precedentemente  https://www.amazon.it/dp/B06X9SSFCV/ref=...mEbFSMTG8F; riporto i valori indicati dallo strumentino a quadro ON, motore spento:
con batteria appena staccata dopo una settimana di CTEK 3.8: 12.7 V
dopo una settimana di inutilizzo della mia piccola: 12.4 V
dopo due settimane di inutilizzo: 12,2 V.
In tutti e tre i casi avviamento pronto, con la tensione che all'avviamento e nei primissimi secondi di funzionamento del propulsore crolla sotto i 12 per poi stabilizzarsi ben oltre i 13,5 V.
--- RCFL 1.8 AKA Brumbrum & TrOYOTA GR86 --- perché la vita è troppo breve per guidare auto banali
Grazie degli input!
Ho dimenticato di aggiungere che anche io ho mantenuto tutto il più originale e reversibile possibile, però è molto facile sfilare il connettore di plastica dell'accendisigari OEM e quindi inserire innestare i cavi nuovi direttamente sui pin. Aggiungendo un po' di termorestringente la connessione dovrebbe essere solida, specialmente se vi inventate qualche ghirigoro di filo
Matteo
  [NC] Porblemi presa terra 12V COTT 4 2,119 07-10-2025, 14:15
  [ND] Leggere dati presa OBD Albe89 6 4,857 07-11-2024, 20:54
  [NA] Luci cortesia e accendisigari David79 4 3,016 19-01-2024, 13:12
  [NB/NB FL] presa bluetooth/wifi OBD2 limner 1 2,628 01-01-2023, 19:20
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,968 02-03-2021, 14:33
  [ND] Sostituire clacson ND Krylion 9 10,133 30-12-2019, 23:46
Photo [Vari] Presa DIN su Alpine per cavo audio newtype 6 8,318 20-09-2018, 15:59
  [NA] MX-5 NA Cambio lampadine accendisigari ed orologio cassio71 3 4,856 27-08-2018, 09:08
Question [NC FL] HELP: Aggiungere presa 12V??? jeby 4 6,055 07-02-2018, 00:10
  [NA] Accendisigari Mproddd 1 2,901 10-09-2017, 17:22
