[NA/NB]  Ripartitore frenata regolabile
Sto acquistando il ripartitore che mi avete postato su bofi racing e volevo prendere anche il cavo remoto di regolazione dall'abitacolo. Ad un prezzo interessante ho trovato questo: http://www.mcgillmotorsport.com/remote-b...6-unf-680/:
In descrizione dice: "La regolazione viene avviata tramite l'asta filettata UNF da 7/16 "controllata dal regolatore del cavo che contiene due forcelle a forcella in alluminio nero con filettatura interna UNF da 5/16" - adatta alla maggior parte delle aste di spinta del cilindro principale del freno" secondo voi si adatta al ripartitore motamec di bofi?
(08-03-2020, 16:59)Krl90 Ha scritto: Sto acquistando il ripartitore che mi avete postato su bofi racing e volevo prendere anche il cavo remoto di regolazione dall'abitacolo. Ad un prezzo interessante ho trovato questo: http://www.mcgillmotorsport.com/remote-b...6-unf-680/:
Io il ripartitore ce lo ho già.
Stavo pensando anche io alla frusta.
Peccato che mi mancano gli adattatori.
Ordinati 20 giorni fa, mai arrivate, ho chiesto spiegazioni.
E loro candidamente mi hanno risposto che saranno disponibili nelle "prossime settimane".....
Sul sito erano "disponibili".
Soliti inglesi.. Sad
Ma tu intendi gli adattatorri da ntp a m10x1 che vanno sul ripartitore no?! Su bofi ci sono ma uno e' esaurito e perr questo non fanno ordinare piu il kit completo!!ma secondo te quel cavo di regolazione va al ripartitore? Dice che ha asta filettata UNF e che si adatta alla maggior parte dei regolatori!! Perche il comando remoto della wilwood costa piu del regolatore stesso!!
Ma non fai prima a cercarti il datasheet/catalogo del ripartitore wilwood in questione e vedere che passo dichiara il costruttore? O anche chiedere a chi lo vende, ad esempio...
Intendi questo? Non trovo il passo della filettatura dove si colleva il cavo remoto per l abitacolo, e inoltre, come si avvita quel cavo?! Si svita la manopolina?!prima di acquistarlo vorrei avere un quadro abbastanza completo della cosa
Allegati
.pdf   ds488 (2).pdf (Dimensione: 97.88 KB)
(09-03-2020, 14:16)Krl90 Ha scritto: Ma tu intendi gli adattatorri da ntp a m10x1 che vanno sul ripartitore no?! Su bofi ci sono ma uno e' esaurito e perr questo non fanno ordinare piu il kit completo!!ma secondo te quel cavo di regolazione va al ripartitore? Dice che ha asta filettata UNF e che si adatta alla maggior parte dei regolatori!! Perche il comando remoto della wilwood costa piu del regolatore stesso!!
Si io mi riferivo a quelli. Per la frusta penso che una volta che togli il pomellino sia plug&play.. Però ora mi metti il dubbio..
E che a me quello è il dubbio sul data sheet che ho postato il non ho trovato che tipo di filettatura usa sinceramente, e comunque tu che ce lo hai gia' ,hai provato a svitare quella rotellina? per rimuoverla basta svitarla nel senso inverso?
Se non c è nel datasheet del ripartitore wilwood, sicuramente è riportato in quello del controllo remotato. Basta cercare con un po' più di scrupolo.
Io ho trovato che è 3/8-24, ma sta a te verificare che sia corretto e vada bene.
Eventualmente se non sei sicuro chiedi info sul passo a chi vende il ripartitore wilwood, oppure prima compri il ripartitore, lo misuri, e poi dopo compri il pomello col cavo, da un altro venditore o di una altra marca più economica.
Se vuoi risparmiare rispetto alle soluzioni plug&play proposte dai vari marchi noti, ti devi anche sbattere un po'...
(09-03-2020, 18:03)Krl90 Ha scritto: E che a me quello è il dubbio sul data sheet che ho postato il non ho trovato che tipo di filettatura usa sinceramente, e comunque tu che ce lo hai gia' ,hai provato a svitare quella rotellina? per rimuoverla basta svitarla nel senso inverso?
In tutta onestà è buttato nel bagagliaio nella sua confezione. Non ho pensato di provarci.
La rotellina dovrebbe svitarsi previa rimozione del grano filettato radiale. Raramente sono fissati con loctite...
Idem per il fissaggio del cavo di rinvio: prima si avvita a fondo sulla barra filettata, poi si assicura lo svitamento tramite una vite o grano filettato...
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,698 10-06-2021, 22:25
  [NB FL] Nbfl resta frenata aiuto Compact87 16 11,447 11-08-2020, 19:20
  [NA] Ripartitore di frenata mx5 Giuseppe rossi 2 3,521 17-12-2019, 17:34
  [NB FL] Frenata allungata Lorenzo749 12 10,963 23-04-2018, 23:34
  [NC] Vibrazione in frenata e malfunzionamento ABS BSiFD 2 5,232 06-11-2017, 18:00
  [NB] ripartitore di frenata manuale eziomx 19 13,051 08-02-2017, 00:11
  [Vari] Vibrazioni in frenata lorsal 13 8,638 30-09-2015, 14:54
  [NB FL] Strano e preoccupante rumore in frenata danx 8 7,206 10-05-2015, 00:30
  sbanda in frenata mxfra 14 13,632 27-03-2014, 22:13
  E' leggermente frenata Wolfango 4 4,355 16-12-2012, 13:07
