[Vari] Vibrazioni in frenata
Ciao a tutti,  é un po di tempo che quando i freni entrano in temperatura al momento della pinzata inizia una forte vibrazione percepita sia sul volante che su tutto il mezzo.  La fretta é sicura ma é  veramente fastidioso.  A chi do la colpa?
nc duemila, che talvolta consuma olio, ma non sempre, solo quando lo misuro.
A te stesso Smile Colpa delle frenate lunghe e progressive che portano a vetrificare le pastiglie e ad accumulare materiale di attrito sul disco, rendendo la superficie irregolare o, nei casi peggiori, ad un surriscaldamento che deforma la pista frenante.
ahrg Banghead. effettivamente a un controllo delle pastiglie mi sembrano non nelle migliori condizioni (io però ce l'ho da 5000 km quindi dai, non è tutta colpa mia Big Grin) . avevo proprio pensato che si fossero surriscaldate le pastiglie. in questi giorni dovrò smontare le ruote, provvederò a un controllo approfondito e ad un eventuale cambio delle pastiglie.
Mi sa che dovrai sostituire i dischi, poi a quel punto anche le pastiglie.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Smonta le pastiglie, se sono vetrificate dai una passata di carta vetrata; se il disco ha spessore sufficiente fallo rettificare.
Il disco è in ottime condizioni, la rettifica dovrebbe essere fattibile
Ho avuto solo pessime esperienze con la rettifica dei dischi. Il problema si è sempre ripresentato dopo pochi km. Cambia i dischi, così il lavoro è unico.
KTM lc8 Adv
Grazie dell'informazione, cambierò direttamente i dischi
Il mio suggerimento sulla rettifica era a carattere puramente economico. La rettifica è serve a tirare avanti ancora un po' prima di cambiare tutto, che ovviamente sarebbe auspicabile, ma ciò implica costi diversi.
Fletch Ha scritto:Il mio suggerimento sulla rettifica era a carattere puramente economico. La rettifica è serve a tirare avanti ancora un po' prima di cambiare tutto, che ovviamente sarebbe auspicabile, ma ciò implica costi diversi.
Sono d'accordo . Ma, meglio un lavoro unico. Appena si può ,un fermo auto e via !
KTM lc8 Adv
  [NA/NB]  Ripartitore frenata regolabile Krl90 59 52,661 24-06-2024, 11:00
  [NB FL] Nbfl resta frenata aiuto Compact87 16 12,109 11-08-2020, 19:20
  [NA] Ripartitore di frenata mx5 Giuseppe rossi 2 3,694 17-12-2019, 17:34
  [NB FL] Vibrazioni in partenza con motore caldo thistle 17 16,296 19-09-2018, 16:21
  [NB FL] Frenata allungata Lorenzo749 12 11,553 23-04-2018, 23:34
  [NC] vibrazioni leva cambio 3xgrs 1 3,535 29-03-2018, 10:21
  [NC] Vibrazione in frenata e malfunzionamento ABS BSiFD 2 5,403 06-11-2017, 18:00
  [NB] ripartitore di frenata manuale eziomx 19 13,686 08-02-2017, 00:11
  [NB FL] Strano e preoccupante rumore in frenata danx 8 7,582 10-05-2015, 00:30
  sbanda in frenata mxfra 14 14,271 27-03-2014, 22:13
