[NA/NB]  Ripartitore frenata regolabile
#41
Aggiorno la discussione, sto montando il ripartitore wilwood e il comando remoto dall abitacolo della stessa marca. Ho preso il kit racing beat e con mio grande dispiacere nel momento in cui sono andato a mettere in pressione l impianto perde dal raccordo lungo che unisce le linee anteriori, guardandoli rispetto a qll presenti nel ripartitore e' diversa la conicita' che si inserisce nel tubo molto piu pronunciata quella originale rispetto a quello che mi hanno dato. Quindi visto che ordinare un altro raccordo da un altra parte mi avrebbe portato ad aspettare altre due settimane ho giuntato le linee anteriori con il ripartitore originale stesso, non so se ho reso bene l' idea ma sembra funzionare!! Ora un altra domanda, dato che il cavo boowden del comando remoto e' lunghissimo, e' possibile tagliarlo per accorciarlo o lo vado a rovinare?
Ho montato tutto ma perde dai raccordi...cosa posso mettere per non farli perdere?!? Teflon?frenafiletti?
No buono, io verificherei che l'accoppiamento che maschio/femmina sia corretto come conicità...
Allora il raccordo quello lungo che unisce le linee freno anteriori che mi avevano mandato da racing beat non andava bene, non era esatto l accoppiamento e ho risolto congiungendoli con il ripartitore originale e sembra funzionare il problema sono i raccordi sul ripartitore regolabile che perdono e li l accoppiamento e' giusto, ce ma questi che se lo fanno strapagare che cavolo di raccordi danno?!?!? Ora se quei raccordi vanno bene perche perde?!in fase di montaggio non ho messo nulla gli ho solo avvitati non e' che necessitano di teflon o frenafiletti?
Non si mette nulla, bisognerebbe vedere i pezzi per avanzare qualche ipotesi, alcune volte è necessario montare delle piccole ogive per correggere accoppiamenti sbagliati maschio/femmina...
[Immagine: f91127ef762494553ec77c4f2c971d4b.jpg]
Ma allora questi kit che vendono con i raccordi non sono plug and play!! Dove posso trovarle queste ogive?
Si trovano nei soliti posti che vendono impianti freno etc, però non è che servono sempre, bisogna vedere caso per caso...
Ad esempio servirebbero sulle linee freno anteriori visto che il raccordo che mi hanno mandato non va bene, lo so che faccio una porcata ma se li ricopro tutti di qualche prodotto che sigilla?! Se no qua non credo che me ne esco piu
Porcate sui freni io non ne farei, poi vedi tu...
Si ma sul ripartitore, quindi le linee freni posteriori i raccordi coincidono, perche perde allora?! Non ci dovrebbe essere bisogno di alcun ogiva!!
  [NB FL] BIG BRAKE + Ripartitore => AIUTO RICERCA POMPA NO ABS santalfredos 4 3,129 10-06-2021, 22:25
  [NB FL] Nbfl resta frenata aiuto Compact87 16 10,009 11-08-2020, 19:20
  [NA] Ripartitore di frenata mx5 Giuseppe rossi 2 3,095 17-12-2019, 17:34
  [NB FL] Frenata allungata Lorenzo749 12 9,749 23-04-2018, 23:34
  [NC] Vibrazione in frenata e malfunzionamento ABS BSiFD 2 4,751 06-11-2017, 18:00
  [NB] ripartitore di frenata manuale eziomx 19 11,428 08-02-2017, 00:11
  [Vari] Vibrazioni in frenata lorsal 13 7,436 30-09-2015, 14:54
  [NB FL] Strano e preoccupante rumore in frenata danx 8 6,346 10-05-2015, 00:30
  sbanda in frenata mxfra 14 11,090 27-03-2014, 22:13
  E' leggermente frenata Wolfango 4 3,778 16-12-2012, 13:07
