consumo olio anomalo B6/BP
Quella compressione a freddo è paurosamente alta, eccessiva, considerando che a caldo il valore aumenta ancora.
non dico che non sia corretta, dico che hai spianato troppo la testata, hai un motore con una coppia molto buona già a 3000, ma che poi agli alti (>6000) fatica a salire e scalda da paura, non a tirare una marcia, ma a tenerlo sempre a regimi alti, guidando stile Rally.
sbaglio?
Di certo sono tutte e quattro quasi uguali, il che porta a pensare che fasce e pistoni siano a posto, quindi resta un mistero da dove passa l'olio...
non è che ci sono molte strade, testata (appena revisionata) o fasce/pistoni.
Le candele purtroppo non riesco a vederle correttamente, dovresti fotografarle dopo una allegra tirata senza farla girare al minimo, e con una buona luce in modo che si possano vedere eventuali depositi di olio.
(05-08-2020, 09:58)alex zanardi Ha scritto: Quella compressione a freddo è paurosamente alta, eccessiva, considerando che a caldo il valore aumenta ancora.
sbaglio?
L'unica è il blow by che si manifesta solo tirando a caldo, e che il test di compressione non intercetta... Non mi viene in mente altro.
Odora per sicurezza l'olio dopo una tirata (l'astina) se senti idrocarburi
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
Io ho fatto spianare 4 decimi, valore che ho pensato sensato dopo aver letto numerosi forum che mi hanno fatto ritenere sensato ed equilibrato questo valore.
Potrebbe essere gia stata spianata prima , questo non posso saperlo....quanto dovrebbe essere la compressione di riferimento a freddo?
Potrei rimisurarla a caldo a farfalla aperta...? Non puo essere che le fasce elastiche siano messe bene e che piuttosto invece le tenute dei pistoni incollate??o viceversa? Se devo esprimere una curva di coppia direi che inizia a tirare bene dopo i 4mila, dopo i 6mila tira ancora anche se gradualmente la coppia diminuisce, ma non che smette di prendere i giri, diciamo che la coppia piu alta la sento dai 4000 ai 6500!!! Poi a 7000 c è il limitatore, non ho mao provato a tirarla sempre oltre i sei mila, ma non mi pare che scaldi tanto anzi una volta calda la temp acqua rimane inchiodata sui 90gradi...!
riuscireste a spiegarmi meglio questo fenomeno del blow by? E come risolverlo eventualmente?! Continuo comunque a ringraziare tutti
Oppure sbaglio qualcosa io nel misurarla?! Oppure lo strumento non dice il vero?!
Sicuramente Alex ti risponderà con molta più accuratezza ma spianare in base a valori di riferimento letti in giro può essere un errore. Bisogna spianare, alesare, modificare in base al tuo motore e all'accoppiata tua blocco/testa. Loro si parlano, loro decidono lo squish e le altezze. Di conseguenza decidi ad esempio lo spessore di guarnizione che vai a mettere, o l'rc statico che vuoi raggiungere (se vuoi modificarlo).
Ti è andata abbastanza bene che hai fatto una spianatura che ti dà qualcosa in più di brio ma avresti potuto ammazzare lo squish ed avere una diminuzione di potenza (caso estremo ma, senza misurare prima, può succedere).
Ci sta a questo punto che le fasce, stanche dopo tanti km, facciano passare olio in particolari condizioni in pieno (tirando). Non si intercetta con il test di compressione perché hai raggiunto un livello di rc statico molto elevato.
(05-08-2020, 10:23)Rinaldoni7 Ha scritto: Oppure sbaglio qualcosa io nel misurarla?! Oppure lo strumento non dice il vero?!
Boh difficile... Anche avesse un offset, non potrebbe certo essere di 35psi!
Perche 35?
Ok, accetto la critica , ho pensato che essendo motori stock, un b6 spianato 4 decimi sia simile o ugiale ad un altro b6 spianato sempre 4 decimi...credo  a questo punto che la testata sia gia stata spianata prima...questo blow by?
Leggi con molta attenzione il post 1 e 6
https://www.mx5italia.com/forum/thread-2...mpressione
adesso sono di corsa, più tardi ti spiego altre cose.
P.S. chi dice di spianare 4 decimi sui B6, è semplicemente un guru da forum, ma non ha idea di come funziona la combustione all'interno del motore.
Nulla di grave o non recuperabile, ma sarebbe stato meglio saperlo prima.
Ok Alex attendo con anzia le altre spiegazioni..
(05-08-2020, 10:51)Rinaldoni7 Ha scritto: Perche 35?
Ho sparato un valore a caso, nel senso che anche qualora questi strumenti avessero un offest non credo che sarebbe così elevato.
Non era una critica: queste cose le ho fatte fare da chi e più esperto di me, ho visto come misurano i volumi, come misurano lo squish con la guarnizione in quel momento montata e come scelgono i componenti dopo. Si calcola l'RC che può variare di pochissimo da motore a motore in base a usura, eventuali rilavorazioni fatte precedentemente, etc e in base a quello, guardando i valori di squish si modificano eventualmente RC, spianature, etc... Volevo condividere con te cosa ho visto fare sui due motori che ho fatto finora (capirai l'esperienze, eheheh!)
Ma certo, grazie mille alfatester, siete veramente tutti gentilissimi!!! Sono gia felicissimo di far parte di qiesto forum...
 Solo che..
Piu si hanno notizie nuove piu insorgono incertezze sul dafarsi..
Va da se che il mio è sicuramente un motore da rivedere, e gia la cosa mo mette un pochino pensiero, anche per a chi fallo visionare, ho tante cose in testa, vorrei che il motore sia perfetto per massimizzare l eventuale valore della macchina, però non posso neanche permettermi ora di spenderci tanti soldi, gia con il giochino della testata sono partite piu di 500euro tra tutto, e ho fatto tutto da me, al difuori della rettifica.
Ora smontando il motore sicuramente i costi mimimo raddoppiano, mi piacerebbe anche turbizzarla ma qui andiamo fuori con l accuso, intanto va sistemata e resa meccanicamente perfetta o qiasi!!grazie ancora! Smile
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,161 02-01-2026, 11:36
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,484 31-10-2025, 13:49
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,999 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,039,774 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,424 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,234 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,444 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,713 09-10-2024, 11:29
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,443 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 2,413 11-04-2024, 19:57
