[NA] Assetto VMAXX
#71
fabio.liati Ha scritto:Ps ho provato a contattare vmaxx Italia mi hanno risposto subito ,ma appena ho chiesto suggerimenti e ho detto che gli ammortizzatori arrivavano dalla Germania mutismo e nessuna risposta! La foto è il posteriore ribassato al massimo oltre tocco la trasmissione...lì ho fatti montare da un gommista preparato...almeno penso
qualcosa non va, hai cambiato i tamponi? oppure ti hanno messo quelli anche quelli di serie?
sembra che tu sia sui tamponi, l'auto non scende anche se sghieri tutto...
e' normale che non ti rispondano, Vmaxx Italia non è la sede distaccata della Vmaxx, è il distributore ufficiale per l'italia.
Se compri gli ammo all'estero e non da loro se ne lavano le mani.
Il distributore ufficiale credo sia la Ricambi Tuning di Torino.
In ufficio dovrei avere ancora il telefono e il nome della titolare. Lunedì se li trovo te li passo e magari una telefonata potresti fargliela, tutto sommato anche se acquistati in un altro paese hai sempre una garanzia che ha una validità europea e quindi dovrebbero aiutarti.
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
NB FL 1.6 '03
VMaxx coilover, Sparco barra duomi, CDA Bmc, scarico Vi.Ci,
cat. 200 celle Magnaflow, style bar Mx5parts, cavi candele Magnecor 8.0mm, Xenon 6000k, Hankook V12 EVO, tubi freno treccia by Super-Emme, pastiglie EBC Redstuff, dischi Mtec dimpled & grooved, interni in pelle by Edmond più altre piccole cose!
Desideri: cerchi.
smarty Ha scritto:Il distributore ufficiale credo sia la Ricambi Tuning di Torino.
È quello che ho pensato anch'io...non è che ho chiamato per dei blisten! Comunque la farò controllare da un 'altro installatore..Pepi non penso di essere sui tamponi perché potrebbe scendere di più ma l'anello sbatte sulla trasmissione...un utente Misha detto di farli controllare da biraghi,ci proverò...ho seri dubbi che gli ammortizzatori non sono per la nbfl! Magari sono di una na...chi lo becca più un venditore crucco su ebay dopo 4 mesi!!!!
Buonasera gente, riporto in auge il 3d in quanto tra tutti quelli sparsi in giro per il forum questo mi sembra quello più esaustivo.
Volevo chiedere se con un coilover V-Maxx potevo abbassare meno dei -35 mm dichiarati. So che è una domanda strana, ma a me basterebbe -15 mm davanti e -25 mm dietro (in modo che l'auto sia orizzontale) il tutto per un uso 100% stradale con qualche andatura allegra in collina. Mi interessa un'assetto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo (non cerco il migliore) e che mantenga un confort simile a quello stradale (sennò la moglie chi la sente Big Grin ). Eventualmente che alternative ci sarebbero per un abbassamento simile? Tutte le molle vanno dal -30 in giù.
Purtroppo non è possibile, in quanto l'abbassamento minimo è superiore ai 3 cm di sicuro..
Antonio grazie mille per la risposta. Ci sono dei coilover o delle molle che abbassano meno dei canonici 3 cm? Ho letto su un'altro 3d che un utente con i TA Technix ha abbassato 1.5 cm davanti e 2 cm dietro.
nel caso dei ta technix, oltre al costo dei coilover metti in conto pure quello dell'avvocato divorzista...
(16-11-2020, 19:05)kire_06 Ha scritto: Antonio grazie mille per la risposta. Ci sono dei coilover o delle molle che abbassano meno dei canonici 3 cm? Ho letto su un'altro 3d che un utente con i TA Technix ha abbassato 1.5 cm davanti e 2 cm dietro.
Ciao, ne sei certo?
https://www.ricambituning.it/product1.as...DA&sr=MX-5
Ciao, ne sei certo?
Assolutamente no Big Grin
Come detto è un'altro utente che ha scritto il messaggio:
https://www.mx5italia.com/forum/thread-9582.html
vai al messaggio di Gyu71
(16-11-2020, 19:39)MMx Ha scritto: nel caso dei ta technix, oltre al costo dei coilover metti in conto pure quello dell'avvocato divorzista...
Eh ma infatti, qui sul forum ho letto maggiormente pareri negativi che positivi. Non so davvero dove sbattere la testa.
  [ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm? RWD 5 420 06-02-2026, 17:13
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 982 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 1,926 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 8,347 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 2,206 09-07-2024, 15:30
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 15,911 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 4,598 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 6,200 15-03-2022, 22:17
  [NB/NB FL] Assetto urgente da 500€ em98 58 26,594 26-01-2022, 20:17
  [NA/NB]  Taratura assetto, qual'è l'ordine giusto? lsky 5 3,550 26-10-2021, 11:48
