Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua
17-08-2020, 15:05
Buongiorno, riesumo nuovamente questo interessante topic per un consiglio.. su IL ho trovato il kit pompa acqua aftermarket, oppure la pompa OEM... Data la vitalità della parte per la vita del motore tenderei a prenderla OEM, ma nella descrizione del pezzo dicono che Mazda sconsiglia l'uso di guarnizioni in favore di guarnizioni liquide..
Il kit aftermarket invece è provvisto di guarnizioni (ma non so se fidarmi della qualità del pezzo..). Voi cosa ne pensate? Potrei prendere la pompa OEM e montarci su le guarnizioni in vendita su IL? Mi danno più fiducia di una guarnizione liquida
17-08-2020, 15:33
Sulla pompa mazda basta la guarnizione liquida (il classico silicone nero per i motori) perchè la planarità della superficie di contatto è garantita. Mettendo una guarnizione andresti a fare spessore inutile.
Sulle altre pompe ci vuole la guarnizione perchè possono non essere altrettanto precise...
17-08-2020, 19:39
Colgo il fatto che questo topic sia tornato in alto per ringraziare Bisso (autore del topic) perchè è anche grazie a questa guida se son riuscito a fare la distribuzione senza problemi!
E poi un messaggio per i futuri lettori: un passo alla volta, con calma e senza fretta. Vi assicuro che è un lavoro alla portata di tutti (io non avevo mai toccato una macchina prima). Buon divertimento!
Gwen - Track day car
- Motore: Swap 1.8vvt, pistoni wiseco 84mm, bielle ad H, prigionieri ARP, pompa olio boundary, molle rinforzate e camme stock. - Turbo: BorgWarner EFR6758, collettori e scarico 3" Kraken, Wastegate Turbosmart 2 vie, aspirazione e farfalla skunk2, intercooler bofi - Fuel: rail radium, inj bosh 640cc, fpr turbosmart - Sospensioni: Antirollio H&R, biellette regolabili ed assetto bc racing molle 11/8 - Telaio/irrigidimenti: Rollbar, frame rails, duomi anteriore, arrow brace e sedili sparco sprint - Trasmissione: Diff autobloccante Kaaz, Volano Fidanza + frizione rinforzata 1.8, swap a cambio 6 marce - Elettronica: me442, bobine audi e boost controller Turbosmart 4 vie. - Freni: Ripartitore di frenata, dischi 280mm/276mm baffati, pastiglie DS 3000/PBS ProTrack e tubi in treccia - Raffreddamento: Radiatore acqua Mishimoto, reroute, termostato hi flow e radiatore olio - Ruote: Advanti storm s1 15x8 e 225/45 omologate https://www.mx5italia.com/forum/thread-37680.html
27-11-2021, 23:48
Ciao a tutti!
Intanto grazie per questa bellissima guida e complimenti per chi condivide le proprie conoscenze e passioni. Riprendo questa discussione perché dati i mesi invernali per me di fermo macchina, pensavo di fare cambio radiatore ormai alla frutta, relative tubazioni, termostato e distribuzione. In merito alla distribuzione vi chiedo : -su mx5 garage c'è questo kit completo di distribuzione: https://mx5garage.it/it/home/961-207-kit...ervosterzo Che ne pensate? Qualcuno l'ha già usata? Il fatto che i paraoli siano di concorrenza mi preoccupa un po'.... Prenderò inoltre l' "aggeggio" per bloccare l'albero motore, mi sembra comodo: https://mx5garage.it/it/home/1095-blocco...shaft.html Mi sembrava comodo avere un kit completo come su mx5 garage, su ilmotorsport.de mi sembra di capire che non c'è un kit completo, e ordinare a pezzi il tutto avrei paura di dimenticarmi qualcosa. Avete eventualmente un elenco del materiale completo che serve? Grazie a tutti
28-11-2021, 10:23
Il fatto che i paraoli siano di concorrenza non significa nulla in se, Mazda non produce paraoli, semplicemente li rimarchia. La cosa importante è che la marca sia buona. Lavoro da circa 15 anni come autoriparatore e non ho mai capito la mania del voler usare materiale OEM che il 90% delle volte è di altra marca con su stampigliata la sigla della casamadre e con un rincaro economico; basta semplicemente comprare di concorrenza da marche sicure (per la distribuzione gates, continental, dayco, per citarne alcune tra le migliori, per i paraoli Elring).
Ah, spesso dal ricambista sottocasa si trovano gli stessi prodotti, di buona marca a prezzo se non inferiore simile. Rava
Estetica: Rota Boost 16x7 gunmetal - Freccie e sidemark trasparenti - Xeno 6000k - Sedili monoscocca Momo Assetto e telaio: Coilover Tein Superstreet - Sway bar H&R - Bushing PowerFlex - Rollbar GPV Motore: Collettori 4-2-1 bendati - kat Brain 200celle - Terminale in Inox - Radiatore 60mm alluminio - Magnecor 8.5mm Freni: Dischi forati e baffati - Tubi in trecciai Hel Gagio Ha scritto:Piu' il tuo pistone preme, piu' ne giova la coppia, credimi!!
29-11-2021, 18:48
Grazie Rava!
Effettivamente forse andare dal ricambista può avere i suoi vantaggi, almeno mi faccio garantire che mi sta dando marche e componentistica buona. Quindi mi serve: - guarnizione coperchio punterie (cambiata da poco ma meglio non riutilizzarla) - coppia paraolio assi cammes - paraolio albero motore frontale - pompa acqua con guarnizioni ed oring - cinghie servizi + cinghia clima - cinghia distribuzione - cuscinetti e galoppìni - molletta tenditrice - termostato con guarnizione. In più io prenderò l'attrezzo per bloccare l'albero motore... Manca qualcosa?
20-12-2021, 10:37
Alla fine ho preso il kit di mx5 garage (il mio ricambista aveva ritardi nelle consegne) e la settimana scorsa ho fatto il lavoro. Decisamente utile come guida e ringrazio ancora Bisso per averla scritta!
Nel kit di mx5 garage c'è effettivamente quasi tutto, manca solo l'Oring che serve per fissare il porta termostato alla testa, che io non ho usato perchè ho messo della pasta siliconica. Alcune info in merito alle coppie di serraggio che ho reperito nel manuale di officina: -Viti pompa olio da 19 a 26 Nm ( serve solo se ne togliete una per bloccare l'albero motore con qualche accrocchio) -Viti pompa acqua da 19 a 26 Nm -Viti Galoppini da 37 a 51 Nm ( qui nella guida chiamati puleggia tendicinghia e puleggia giovanna ) -Pulegge alberi a camme da 46 a 61 Nm -Bullone albero motore da 157 a 167 Nm |
« Precedente | Successivo »
| Discussioni simili | |||||
[ND] Temperatura Acqua... |
10-08-2026, 13:13 Ultimo messaggio: SauroHD |
| [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI |
21-03-2026, 19:13 Ultimo messaggio: beta68 |
| [NA/NB] Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua |
09-01-2026, 01:56 Ultimo messaggio: em98 |
| [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale |
02-01-2026, 11:36 Ultimo messaggio: nikiza |
| [NA] Livello acqua vaso di espasione |
15-11-2025, 10:12 Ultimo messaggio: MyWay |
[ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua |
08-05-2025, 19:42 Ultimo messaggio: LupoTHP |
| [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida |
30-09-2024, 20:23 Ultimo messaggio: Rava86 |
| [NC] Cinghia servizio da cambiare ? |
28-04-2024, 11:35 Ultimo messaggio: Ald-5 |
| [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket |
13-04-2024, 07:46 Ultimo messaggio: ilnaco |
| [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV |
11-11-2023, 18:47 Ultimo messaggio: Spectre |
