[Vari] Ancora una volta, batteria leggera...
(27-08-2019, 14:53)Kublai Ha scritto: Mi correggo sulla Yuasa U1R Active, non c'è nulla da adattare, i connettori di serie entrano perfettamente sui terminali a L e vanno spinti più in basso possibile per un miglior contatto.
Montata stamattina e funziona perfettamente, il fissaggio è sicuro con la staffa NB visto che ha le stesse dimensioni della Panasonic di serie tranne lunghezza.
[Immagine: WP-20190827-09-21-05-Pro.jpg]
Per la lunghezza hai avuto problemi con la vaschetta originale?
(25-09-2020, 20:15)lance91it Ha scritto: Per la lunghezza hai avuto problemi con la vaschetta originale?
Purtroppo sulla mia è stata persa dal precedente proprietario e ci ho adattato un pezzo di polistirolo da 3cm ca.
Le batterie classe U1R sono più corte della Panasonic quindi nessun problema con la vaschetta Oem.
NB 1.6 Emerald Mica '99  (Barbon Spec) No AC, No ABS, No Airbag x2, Manual Windows, Recaro Profi SPG + Profi '88, Momo Mod.69 Limited Edition 345mm, Showa Oem Suspension, Cecam Exhaust System, BMC Panel Filter, NBFL Sport Shock Tower Brace, GCR1 Roll bar + GCR Door Bars, Rota FF10 15 x 6,5 ET35, Toyo Proxes CF2 195/50  > Kumho Ecsta HS52
Perfetto allora la tengo in considerazione, grazie!
(28-09-2020, 20:39)lance91it Ha scritto: Perfetto allora la tengo in considerazione, grazie!
E' un'ottima alternativa alla Oem, economica, affidabile e leggera il giusto, io ormai ce l'ho da oltre un anno e zero problemi anche d'inverno, ok anche in un avviamento dopo 40 giorni di fermo senza averla staccata  Big Grin
Altri utenti del forum che la montano sono Number34, Vittorio Speedster, e falcon89, tutti contenti per ora visto che nessuno si è lamentato.
C'è anche un modello più vecchio, la garden, più economica ma con meno spunto, 270cca.
Mi aggiungo all'elenco degli utilizzatori!
Vaschetta oem, un foglio di un cm di tappetino per imballaggi sul fondo et voilà, va a pennello.
Ho fatto due coni sul tornio perchè non mi piaceva tanto il fissaggio dei poli e mi è uscito un giro fili un po' strano, voglio isolare meglio il cavo del positivo che passa sopra la staffa di fissaggio della batteria.
Sono riuscito a piantare due mini portagomma in plastica negli sfiati e ho collegato i tubetti oem, male non fa.
Per ora spunto perfetto e nessuna incertezza, vediamo come va nel tempo Clappingorange
se uno è proprio fissato può andare su quelle aeronautiche, che sicuramente hanno dietro tutta una certificazione e test vari che ne garantisce la bontà (non mi chiedete come lo so...)
https://www.aircraftspruce.com/catalog/e...teries.php
da 2 kg a 3,5!!!
Il sovrasterzo è quando si spaventa il passeggero, il sottosterzo è quando si spaventa il pilota
(03-06-2022, 14:38)Griflet Ha scritto: se uno è proprio fissato può andare su quelle aeronautiche, che sicuramente hanno dietro tutta una certificazione e test vari che ne garantisce la bontà  (non mi chiedete come lo so...)
da 2 kg a 3,5!!!
Ok va bene, però sevi essere fi$$$ato parecchio!!
io invece sono fanatico della pesantezza  Big Grin ma almeno usandola poco non mi lascia più a piedi
(25-05-2022, 22:43)lance91it Ha scritto: Mi aggiungo all'elenco degli utilizzatori!
Ma la tua ha gli sfiati o son io che vedo (male) attaccati i tubicini di evacuazione oem  Huh
Ho da segnalare che l'ho anche fatta scaricare tutta per errore lasciando accesa la luce plafoniera, ricaricata e nessun problema.
(04-06-2022, 11:03)Dragone81 Ha scritto: io invece sono fanatico della pesantezza  Big Grin ma almeno usandola poco non mi lascia più a piedi
Ottima la serie 5000, io ce l'ho sull'altra mia auto, la versione è quella che consigliano a catalogo/sul sito ? Mi pare che stia sugli 11,5 ca. peserà qualche kg in più ma come vantaggio ti migliora il bilanciamento Dx/Sx e incrociato, quello è l'angolo più leggero dell'auto, se guidi da solo dovresti sentirla un po' più piantata, infatti io ci ho spostato tutta la cianfrusaglia, gilet cat, triangolo, ecc  Wink
onestamente l' ho trovata li nuova messa dal precedente proprietario, il problema è che non è un rimpiazzo diretto, si può adattare... ma per fare un lavoro fatto bene bisogna fare un basetta nuova, il vantaggio è che queste le tiene anche il fruttivendolo....
Question [ND] e-loop fuori uso x batteria stanca alexsky78 9 454 11-01-2026, 17:40
  [NB FL] Consiglio su batteria em98 10 1,943 06-12-2025, 16:26
  [NB/NB FL] batteria optima gibo51 8 2,415 05-12-2025, 20:37
  [ND] Batteria stock - info ricarica/manutenzione Birddog 0 598 04-09-2025, 09:29
  [ND] sostituzione batteria avviamento Alex 61 7 2,005 07-05-2025, 21:33
  [ND] Consiglio nuova batteria da acquistare strife 1 2,468 18-04-2023, 17:06
Information [NA] Posizionamento stacca batteria freddy91 4 2,610 06-04-2023, 19:41
  [NB FL] Batteria Panasonic ancora KO dopo un anno eugenio 20 9,184 28-02-2023, 11:02
  [NA] Vano Batteria - Pezzi Mancanti vespista80 5 3,597 28-06-2022, 22:30
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 3,615 22-01-2022, 14:44
