[NB/NB FL] Frizione a vuoto
Io ho revisionato entrambi (master e secondario) l'anno scorso con il kit apposito, costa meno se i pezzi oem sono ancora buoni, basta dare una pulita all'interno o scartavetrare con grana fine se c'è un velo di ruggine, i sintomi della mia però erano diversi, cioè difficoltà a inserire le marce a freddo.
Il meccanico in un primo momento è stato un po' negligente rischiando di farmi appiedare visto che ha fatto solo un controllo visivo sul cilindretto: apparentemente sano era in realtà cotto e la fuoriuscita del liquido era stata impedita dalla cuffia parapolvere come per miracolo, il lavoro sul master invece fatto in precedenza (interno sporco e pistoncino poco scorrevole) non aveva risolto il problema che si era ripresentato poco dopo.
Risolto!
Slave nuovo montato (non senza difficoltà) con una punta di grasso al rame resistente alle alte temperature ad ungere il pistoncino + spurgo fatto con successo con olio DOT4 nuovo.
Fatta anche una prova collaudo, sembra tutto regolare.
  [NB FL] La frizione mi ha fatto uno scherzo em98 6 1,959 24-12-2025, 17:15
  [NA] Frizione apaga 2 780 12-10-2025, 23:24
  [NC] Staffa pedale frizione crepata Francesco B 14 7,229 02-05-2024, 18:26
  [NC FL] Dubbi e informazione Frizione Mardox 7 4,039 10-04-2024, 17:26
  [NA] Rumoraccio a frizione premuta Antonio 16 8,254 23-11-2023, 22:04
  [Vari] Accorciare corsa pedale frizione Kublai 14 12,495 10-11-2022, 19:07
  [NA] Qualità componenti freni-frizione aftermarket Dragone81 16 10,312 19-10-2022, 20:53
  [NA] Sostituzione frizione [LoD]Gandalf 30 20,451 30-06-2022, 23:22
  [NC/RC] Frizione NC Alessius 8 5,049 30-05-2022, 19:56
  [NA] altezza pedale frizione il moro 10 8,770 31-01-2022, 22:23
