[NA] Camma di scarico MX-3 1.6 per exhintake
Albero a camme arrivato.
Mi sembra in buone condizioni, non noto segni di usura o rigature particolari nemmeno passando con l'ungia.
Solo qualche deposito dovuto all'olio cercheró di eliminare prima del montaggio con un lavaggio a ultrasuoni e una lucidatina.
Inviato dal mio M2012K11AG utilizzando Tapatalk
Bellissimo, si vedono ancora i segni della rettifica originale chiaro segno che Mazda ha lavorato bene anche in questo caso.
se ascolti me lo lavi con della benzina, poi lo cospargi bene di olio, e basta!
assolutamente NON lavarlo con ultrasuoni* e NON lucidarlo**
*rischi di ossidarlo più di quanto lo è già
**asporteresti la finitura di rettifica che è utile per la lubrificazione
(12-10-2023, 13:04)alex zanardi Ha scritto: Bellissimo, si vedono ancora i segni della rettifica originale chiaro segno che Mazda ha lavorato bene anche in questo caso.
Naturalmente non ci avrei passato la pasta abrasiva Big Grin
Ma se mi dici che é meglio non fare nulla ascolteró i tuoi consigli Wink
Ho notato che la camma di scarico ha una scanalatura per il passaggio olio mentre quella di aspirazione no.
Visto che l'exhintake è diffusissimo non credo sia un problema, ma secondo voi come mai questa differenza?
(14-10-2023, 16:35)Alessandro Ha scritto: Ho notato che la camma di scarico ha una scanalatura per il passaggio olio mentre quella di aspirazione no.
Mai capito il motivo ed è cosi anche su NB e NBFL.
siccome sono convinto che con la scanalatura lavora meglio, molte volte quando riprofilo le Cam di aspirazione con diagrammi che richiedono molle con carichi importanti, nel dubbio gli aggiungo la scanalatura.
Quindi vai sereno, secondo me, con lavora meglio.
Infatti anche secondo me lavora meglio! Mi sono fatto l'idea che con la scanalatura riesca a convogliare meglio il flusso d'olio, poi magari sono solo pippe mentali...
Mi sembra strano solo il fatto che l'abbiano fatto solo su una camma Huh
un velo d'olio che resta nella cava non guasta mai...
La cava non serve per trattenere un velo d'olio di "scorta"
li l'olio arriva in pressione tramite un foro che è in corrispondenza di quella gola, quindi questa aiuta a distribuire meglio l'olio su tutta la circonferenza cosi che possa poi mantenere il velo su tutta la superficie, anche quella opposta al lato ingresso olio.
Questo, è il motivo per il quale mazda ha usato un profilo più generoso in scarico rispetto alla aspirazione, sono 2 domande al quale non ho mai trovato una risposta (norme inquinamento escluse)
(14-10-2023, 21:45)alex zanardi Ha scritto: La cava non serve per trattenere un velo d'olio di "scorta"
Forse la camma di scarico è più calda?
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
(14-10-2023, 21:47)Phreno Ha scritto: Forse la camma di scarico è più calda?
Le Cam non sono a contatto con la camera di scoppio, per cui non vengono scaldate dalla combustione ma dal calore che si propaga dalla testata.
sono le valvole di scarico che scaldano di più rispetto a quelle di aspirazione visto che non ricevono mai aria fresca per raffreddarle, ma queste non sono a contatto con la Cam...
fare un exintake fa si che il motore aspiri meglio e di conseguenza produce più potenza, ma come può respirare di più se non gli permettiamo di scaricare di più?
semplice, la Cam di scarico è già "esagerata"
test fatto anche su un BPFL al quale ho aumentato la compressione, montato una Cam di aspirazione con maggiore durata e alzata senza cambiare la Cam di scarico
risultato: 180CV facili e economici Big Grin Big Grin Big Grin
  [ND] Scarico omologato Roberto_mx5_rf 1 900 15-02-2026, 20:31
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 9 6,564 31-10-2025, 15:55
  [NB FL] Linea di scarico inox con catalizzatore OEM? paoloc 9 3,196 19-07-2025, 08:49
  [ND] Scarico omologato per ND? Suboxone 12 6,618 03-03-2025, 21:52
  [ND] Scarico omologato alexsky78 3 3,711 16-02-2025, 15:21
  [ND] Scarico ND Sparviero 212 156,681 27-07-2024, 18:36
  [ND] scarico Cobalt beta68 1 2,417 12-07-2024, 12:25
  [ND] Validità garanzia con scarico omologato Roberto_mx5_rf 5 3,336 10-06-2024, 19:29
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,227 25-10-2023, 16:46
  [NA] Nuovo scarico manuele 4 4,023 10-07-2023, 00:16
