Riconoscere motore 116 cv
Ciao a tutti,finalmente ho trovato la mia mx-5 !!!
é una NA del 1991 classic red (a breve la presenterò nella sezione apposita) quindi è il 116 cv...
Oggi però mi è sorto un dubbio perchè mi sembra che il motore sia un pò fiacco quindi volevo sapere se c'era un modo per capire se il motore era stato sostituito con uno da 90 cv Sad
Grazie dell'aiuto!
il tubicino che corre dal lato destro del motore e va a finire nel collettore di aspirazione è di plastica o cromato?
mercatino pezzi vari
Domani controllo grazie!
Dovrebbe essere cromato?
yes
Ok ti faccio sapere grazie ancora Wink
é cromato Cool
Oggi ho fatto un centinaio di km e il motore piano piano si sta risvegliando.
Forse era un po legato perché il precedente proprietario non la usava molto...
Tra poco proverò a mettere l'anticipo a 14 ° Thumbup
si cmq non ti aspettare un fulmine... prova con un pieno di V-Power
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
No certo !
Ora proverò a fare un pieno di v-power Thumbup
Cmq sono felicissimo è veramente divertente :chessygrin:
occhio a fare pieni di v-power addittivi e olii sintetici ecc. soprattutto se il motore è stato usato in modo tranquillo e per tanti km, rischi che ti si stacchino morchie che stanno lì da anni e che ti vadano in giro per il motore se lo fai in modo drastico, il discorso cambia se cerchi di ripulirlo/sgranchirlo in modo graduale (anche come stile di guida)
ciao! Thumbup
Infatti sapevo che con il pulitore circuito olio sui motori vecchi si potrebbero staccare le morchie e ostruire il circuito.
Anche gli altri trattamenti su motori ormai "maturi" non mi ispirano molta fiducia...
Comunque con la v-power non credo ci siano problemi.
Come dici te sto cercando di sgranchire piano piano il motore e sembra che stia rispondendo bene :chessygrin:
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 2 85 5 ore fa
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 834 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 3,522 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 1,771 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,030 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 160,371 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 3,307 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 3,227 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,207 23-12-2024, 11:05
  [NA/NB]  Motore usato andrEz 8 2,788 15-12-2024, 16:37
