Help distribuzione
#41
Topone Ha scritto:
cianke & mx5' Ha scritto:fammi capire:
hai levato la puleggia dentata sbloccandola con qualche martellata, o hai cambiato la cinghia senza proprio levare la puleggia???
no.
ha tolto la puleggia delle cinghie dei servizi, dietro alla quale c'e' quella dentata. poi la cinghia si sfila tranquillamente.
gia che c'era ha smontato anche quella dentata. sai com è, dopo che smadonni dietro a una roba che non viene via, quando finalmente ci riesci, la togli anche se non serve :chessygrin:
e come avrebbe fatto senza levale la puleggia dentata????
io ricordo che se non levi la puleggia dentata NON si può sostituire la cinghia!!!
questo perchè il carter inferiore del motore è fatto in modo da chiudere metà della puleggia dentata.... e che questa ci passa quasi adiacente (tipo 1 o 2mm)
poi, il mio è un 90cv, magari quello in oggetto è diverso (mi pare 115) e anche senza levarla si riesce a sostituire...
p.s. come hai fatto a serrare a 16kg?? con cosa hai bloccato il motore??
'97 NA British Green
Ancora non ho rimontato nulla dato che venerdì mi arrivano gli ultimi pezzi e, nel frattempo, sto facendo alcuni lavoretti estetico/tecnici che lasciai indietro da tempo.
Ora sto pulendo per bene il coperchio punterie, dentro e fuori, per verniciarlo nero opaco con le scritte in bassorilievo rosse, pulire il motore per bene, controllare tutte le guarnizioni di tenuta (volevo ordinare il kit di TUTTE le guarnizioni ma costa 400€ + iva), smontare i cerchi e le gomme per pulirli per bene e riverniciarli (pensavo di farli tipo la versione MAZDASPEED, ossa oro, ma non ne sono sicurissimo) sistemare qualche piccola crepetta qua e la nella cappotta, dato che la mia è in vinile, smontare i sedili per fare una pulizia approfondita degli interni, ecc ecc ecc ecc..........
Mi ricordo che, nel vecchio ma mitico sito del passion, c'era un articolo su come riparare lo sportello porta oggetti quando non chiudeva bene e lasciava una parte più aperta, ma non lo trovo Sad
Finito il lavoro farò un resoconto con qualche foto! Big Grin
Felice ex-possessore di una NB 1.6 senza targa anteriore! :D
Ora mi diverto con una NBFL 1.6 :D
Carabiniere: "Scusi, guardi che ha perso la targa anteriore.."
Io: "No no, ce l'ho... ;) (sventolandogli la targa dal finestrino)"
Carabiniere: ¬_¬u "...ok..."
Vi pare troppo tamarro?
[Immagine: 102ujig.jpg]
che bello!
Ho una Miracle!
Aggiunto AC originale.
Aggiunto cruise originale.
Sto lavorando per aggiungere il frangivento con le casse integrate, originale.
va benissimo è un aspetto + aggressivo Cool
vernice resistente ad alte temperature, ...vero?? :roll:
Andrea "Topone"
NA 1.6L 115cv 1990
Brianzolo DOCG.
Certamente! Sia il nero opaco che il rosso! Il rosso è lo stesso che ho usato per le pinze freno Big Grin
MiataBoy79 Ha scritto:Mi ricordo che, nel vecchio ma mitico sito del passion, c'era un articolo su come riparare lo sportello porta oggetti quando non chiudeva bene e lasciava una parte più aperta, ma non lo trovo Sad
Questo? viewtopic.php?f=29&t=3603
NB 1.6 Siepe 2000
http://www.mx5italia.com/tecnical/inter ... ettino.htm o questo?
Miata.SharK Ha scritto:http://www.mx5italia.com/tecnical/intern...ettino.htm o questo?
Il mio è per NB! Wink
NB 1.6 Siepe 2000
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 4,665 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 48,288 20-12-2021, 10:37
  [NB/NB FL] nb o nbfl, distribuzione a cinghia o a catena? Vincenzo16 66 58,984 16-04-2021, 20:52
  [NA] (1.8) Diagramma alberi a camme / distribuzione Number34 4 5,336 29-07-2020, 11:01
  Problemi Post Distribuzione edoardofo 1 3,105 17-07-2019, 15:43
  Costo distribuzione marco10 72 34,095 08-04-2019, 21:23
  [NA] Distribuzione e "rinfrescatina" generale Florinda 3 4,709 12-03-2019, 19:52
  kit distribuzione consiglio marpi 17 11,641 06-03-2019, 12:21
  Distribuzione, cambio anche pompa acqua? lelio 12 11,238 03-06-2018, 16:41
  Verifica usura cinghia distribuzione Enrico1972 11 13,554 20-01-2018, 15:19
