vapori olio?
Signori buonasera! A cofano aperto stavo pensando ad un lavoro che già ho fatto sulla mia Hondina, eliminare il recupero dell' olio in testa.
Vorrei chiedervi visto che il 1.8 della Mx è un filo diverso, ho provveduto a chiudere il ricircolo prima della farfalla, c'è però un altro tubicino corto che va da lato aspirazione a collegarsi in alto al collettore, qualcuno di voi sa dirmi se si può "chiudere".
Foto in allegato per spiegarmi ovviamente! In rosso il mio dubbio, in verde quello che ho già "chiuso".
grazie!
[ATTACH=CONFIG]21348[/ATTACH]
perchè chiuderlo??? non è una critica, ma vedo che spesso su altre auto si fà questo lavoro, ha una funzione ben precisa??
L' utilità c'è, serve dopo un operazione di pulizia dell' aspirazione, i vapori in ricircolo imbrattano i condotti e sopratutto la farfalla, a lungo andare si hanno problemi di minimo e cali di potenza, non parliamo di chissà cosa ma dove arriva aria al motore non dovrebbe passare altro, chiudendo il ricircolo si ha una linea di aspirazione sempre pulita, tutto qua.
capito...benissimo sono interessato! aspetto anche io altre risposte e poi procedo alla modifica....in effetti avere tra aria pulita e filtrata vapori di olio (non sò se continua o ogni tanto) potrebbe portare ad una non corretta miscelazione tra aria ricca di ossigeno e carburante...la sparo li! hahaha un pò un ospite indesiderato...
io ho chiuso le parti cerchiate di verde, ho messo un mini filtro conico sul coperchio punterie e un "tappo" sul condotto aspirazione
Inviato dal mio Galaxy S3 turbopotente!
perfettamente daccordo che evitare di sporcare l'aspirazione con vapori di olio sia un enorme vantaggio,
ma per niente daccordo che sia buona cosa cosa chiudere,
1) perchè il motore scalda e quindi l'olio vaporizza,
2) le sovrappressioni che si creano all'interno del motore devono poter sfogare.
quindi io sarei dell'idea di chiudere i tubi collegati alla aspirazione, in modo che il motore non aspiri porcheria.
mentre quelli del coperchio punterie, farli sfogare in un OilCat. in modo che siano liberi di uscire dal motore.
Appunto, ci sono quei contenitori apposta per raccogliere i vapori..e costano pure poco Smile
Lubo infatti nn ha chiuso...ha messo dei filtrini...qualcuno per cortesia potrebbe mettere una foto del 1.6 con evidenziati I punti da chiudere e quelli da lasciar sfogare?? Grazie
Ho visto bene la foto...in teoria si dovrebbero chiudere quello al filtro e aspirazione e lasciare sfogare quelli al coperchio valvole vero? Ma non c'e caso che sputi via dell'olio?
Giova636 Ha scritto:Ho visto bene la foto...in teoria si dovrebbero chiudere quello al filtro e aspirazione
esatto!!!!
Giova636 Ha scritto:lasciare sfogare quelli al coperchio valvole vero? Ma non c'e caso che sputi via dell'olio?
certo che sputerà fuori vapori e olio, anche acqua di condensa.........
per questo che non vanno lasciati liberi di inquinare e sporcare,
ma infilati in un contenitore che raccoglie, e che poi dovrà essere svuotato....
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 306 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 197 11-04-2024, 19:57
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 429,038 19-02-2024, 21:08
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 491 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 767 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,330 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 9,025 15-05-2023, 19:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 3,706 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,486 26-01-2023, 23:31
  [ND] Controllo olio. ace 7 1,775 02-11-2022, 21:02
