acqua nella "pancia" lato passeggero
ciao ragazzuoli, come da titolo è da un pò di giorni che sento del rumore di acqua "sbattuta" (in frenata ed accelerazione) dalla parte del passeggero, in teoria sotto il battitacco, mi chiedo come sia possibile toglierla, l'altra sera ho pulito li sfoghi dell'acqua principali, quelli che vanno dall'abitacolo, che "sfogano" appena davanti alla ruota posteriore...ma non ho trovato nulla che riguardasse un modo per togliere quest'acqua Smile fatemi sapere, grazie mille ragazzi! Big Grin:chessygrin:
quelli di cui parli te sono gli scoli della vasca della capote Wink
Per togliere l'acqua dal sottoporta devi stappare e,se necessario,allargare i 4 scoli che ci sono in questa guida :
http://www.miata.net/garage/tsb/s034_94.html
grazie mille ale, una sola domanda, come ci si arriva? dal sotto direttamente o smonto il battitacco e li trovo lì sotto? un'altra domanda e poi basta, come li allargo? Big Grin
Gli scoli sono essenzialmente 6 punti.
4 sono come da foto allegate, 2 sono dalla vasca della capotte e fuoriescono nel passaruota posteriore.
[Immagine: sill1.jpg]
[Immagine: sill2.jpg]
Per aprire queste fessure, armati di un cacciavite piatto.
pillo88 Ha scritto:grazie mille ale, una sola domanda, come ci si arriva? dal sotto direttamente o smonto il battitacco e li trovo lì sotto? un'altra domanda e poi basta, come li allargo? Big Grin
Figurati!
Non devi smontare il battitacco,li trovi semplicemente sotto!
Io ti consiglio di passare negli scoli del fil di ferro abbastanza grosso in modo da stappare per bene e poi,come ha già detto CJ,li allarghi con un cacciavite piatto.
è un lavoro semplice ma scomodo....
perfetto ragazzi, grazie per la dritta! stasera provvedo Big Grin probabilmente mi allagherò ma ne sarà valsa la pena Big Grin
  [NB/NB FL] Sollevare un lato dell'auto in una volta sola em98 2 2,408 24-02-2024, 10:52
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 3,055 27-12-2022, 18:29
  Finestrino passeggero si blocca dopo poco e non scende Claudiuz 8 9,700 26-01-2021, 11:31
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,558 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,810 10-09-2020, 11:45
  [NA] Driving/Fog Light nella bocca della NA... Chi l'ha fatto? luka.mx5 6 6,844 07-09-2020, 09:26
Question [ND] Perdita liquido sotto al posto passeggero SkyLuke 10 9,910 24-08-2020, 14:37
  Cigolii portiera passeggero Siiimo 2 3,446 23-12-2019, 15:11
  disastro acqua melissa 16 13,639 17-12-2019, 10:47
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,449 29-07-2019, 22:58
