pompa dell'acqua 50k km
Caio ragazzi della pompa dell'acqua e della distribuzione se ne è straparlato ma mi servirebbe solo un consiglio la mia mx5 è del 2003 e anche se ha 50k km mi è stato consigliato di fargli fare la distribuzione ma è il caso di cambiare anche la pompa dell'acqua a solo 50k km, nel senso ok la cinghia che è di gomma e in 8 anni si puo essere rovinata anche non camminando, ma anche la pompa ha questi problemi? lo domando perchè con le mie percorrenze se anche la pompa dovesse esser cambiata a 90k per me durerebbe latri 7 o 8 anni!
ps. ho telefonato in mazda qui a Roma e( apparte il prezzo 750 distribuzione più tagliando) mi hanno detto che secondo loro anche la distribuzione è presto anche se è del 2003 perchè i km sono troppo pochi mha!
Con meno di 200€ prendi pompa cinghie servizi cuscinetti e tutto il resto (originale) su mx5 Parts , e con max altri 150/200€ te li fai montare da qualsiasi meccanico che sia degno di questo nome
E vivi tranquillo per un pò Smile
Infatti il mio meccanico mi ha detto che mi fa tutto per 300 euro distibuzione e tagliando però non ha calcolato la pompa che appunto non so se sia il caso dato i km. tutto qui, nel senso se la pompa è una cosa che normalmente si fa a 90k e non è soggetta a deterioramento con il tempo ( in quanto non credo sia di gomma) poi logico che se la pompa costa 50 euro uno la fa e via
Per 50€ io farei anche la pompa
io farei anche la pompa così non hai pensieri... a 90000km che fai? di nuovo la cinghia o cambi la pompa senza cinghia? non conviene
STM - EX 2003 NBFL 1.8 Sport kayaba agx - GPD&harness TRLane A LIBRETTO
Il primo controsterzo ai 100 all'ora è una goduria ma può anche diventare l'ultimo.
la domanda è questa..costa 50 euro? ora stamattina passo e domando a lui anche perchè il prezzo di 300 euro con i ricambi compatibili e non originali e gli ho chiesto quanto verrebbe con gli originali mazda ( vale la pena mettere gli originali o è uguale?)
babe Ha scritto:io farei anche la pompa così non hai pensieri... a 90000km che fai? di nuovo la cinghia o cambi la pompa senza cinghia? non conviene
il punto è proprio questo io si e no con la mx5 faccio 4-5000 ma massimo ( impossibile ) 6000 km anno per arrivare a 90k ci passan oaltri 10 anni praticamente e dovrei ricambiare la cinghia a quel punto cmq.... per questo ho il dubbio
A memoria originale su mx5 Parts dovrebbe venire sulle 50€
Per 300€ sicuramente non ti mette i ricambi originali
Io mi comprerei i ricambi e gli pagherei solo la manodopera
oldcafe Ha scritto:A memoria originale su mx5 Parts dovrebbe venire sulle 50€
Molto meglio... alemno sai cosa metti (li prendi da mx5 parts e via...)
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Assolutamente si, cambiala e vai sereno.
Rava
Estetica
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,015 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,603 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,092 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,047 08-05-2025, 19:42
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,883 13-04-2024, 07:46
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 3,669 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,191 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,547 12-10-2022, 08:55
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 5,001 08-06-2022, 21:03
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,886 26-01-2022, 23:14
