Motore USA Vs EU
Volendo conoscere qualcosa in piu mi sono letto un articolo su wikipedia
(http://en.wikipedia.org/wiki/Mazda_MX-5#...n_.28NC.29)
che contiene qualche scarna informazione sui motori della NC.
(Ho provato a cercare nei post precendenti la parola USA, america, differenze ma non ho trovato niente anche se sono quasi certo ne abbiate gia' parlato):oops:
Quello che vorrei capire, stando a quello che ho letto e', piu che il motivo, la differenza tra i motori 2.0 USA e EU.
L'articolo dice:
For the USA, the engine is the new 16-valve, 2.0 L (120 cu in) MZR I4, producing 170 bhp (130 kW) and 140 lbf·ft (190 N·m) coupled to either a 5-speed or a 6-speed manual transmission
In Australia the 2.0 L (120 cu in) MZR is offered, rated at 118 kW (158 bhp) and 188 N·m (139 lbf·ft) and the 6-speed transmission and LSD are standard
In Europe, the 2.0 L (120 cu in) MZR rated at 158 bhp (118 kW) and 188 N·m (139 lbf·ft), coupled to the 6-speed manual transmission
Quindi, Europa e Australia valori inferiori, e in usa hanno il "nuovo" MZR I4. : Mad :
Qualcuno sa in cosa consiste la differenza?
E' proprio un motore diverso?
Cambia solo il metodo di misurazione.
Differenze note sono:
- oil cooler di serie per le europee (e di serie per le usa post 2009)
- condotto di aspirazione a geometria variabile per le europee
Shock
14 cavalli solo per un modo di misurare diverso? LOL!
Negli USA misurano la potenza del motore in "hp" secondo lo standard SAE net, mentre in Europa viene rilevata secondo lo standard DIN. Tra i due metodi c'è comunque un piccola differenza. Sia con il SAE net che il DIN, la potenza è misurata al volano su un banco prova motori, ma con tutti gli accessori installati, tra cui l'impianto di scarico completo, le pompe, l'alternatore, il motorino di avviamento e i dispositivi per il controllo delle emissioni. Variano però le condizioni ambientali del test.
Sulle brochure USA indicano
NC1 (2L) 170hp @6700
NC2 (2L) 167hp @6700
In quelle Euro indicano
NC1 (2L) 160hp @6700 (118kW)
NC2 (2L) 160hp @7000 (118kW)
Pertanto il valore in KW è calcolato su Wiki...
pure_driver
"Less roof, more fun!"
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 219 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,170 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,771 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,999 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,796 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,708 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,869 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,973 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,022 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,719 27-01-2025, 16:24
