gomme 185/65 r14... troppo ciccione?
Salve, sto cercando delle gomme invernali e ho avuto un'offerta per delle continental misura 185/65 r14.. so che sulla nostra vanno le 185/60 o al limite le 175/65, ma con le 185/65 come cambierebbe comportamento l'auto? mi sentirei come uno scafista balcanico ogni volta che tento di fare una curva?
ho fatto 2 calcoli e il diametro totale della ruota aumenta del 3%, secondo voi basta per farla sembrare più lenta in accelerazione? già il 1.6 è stanco di suo con le scarpe da ginnastica, farlo correre con gli stivali non so se sia il massimo..
avrei meggiori difficoltà a montare le catene da neve?
opinioni sono benvenute.. grazie!
A livello di guida probabilmente non sentiresti differenze rispetto alle 185/60, forse perderesti un po' di accelerazione, sicuramente il tachimetro segnerebbe una velocità inferiore rispetto alle misure stock...
Ma è illegale montare gomme fuori misura, e facilmente sgamabile... quindi semplicemente non lo fare Thumbup
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
magic80 Ha scritto:A livello di guida probabilmente non sentiresti differenze rispetto alle 185/60, forse perderesti un po' di accelerazione, sicuramente il tachimetro segnerebbe una velocità inferiore rispetto alle misure stock...
In Italia..a quanto sembra lui è svizzero, non so come funzioni oltralpe...
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
magic80 Ha scritto:sicuramente il tachimetro segnerebbe una velocità inferiore rispetto alle misure stock...
No, il diametro di rotolamento varia di pochissimo rispetto alle 195 50 15, quindi non noteresti differenze di tachimetro se non nll'ordine di 2kmh...
Se la variazione del rotolamento è dentro il + / - 5% rispetto alla misura di base puoi richiedere l'omologazione della misura e ti verrà rilasciato il nulla osta senza problemi. Alcune NBFL 1.600 montavano i big brake (es. le backstage) della 1.800. Se la tua fosse una di quelle, i 14" non fitterebbero. Se invece monti i dischi piccoli non ci saranno problemi.
ho preso altre gomme alla fine, Fulda Kristall Montero 3 misura 175/65 r14, non vedo l'ora di provarle sulla neve, pare che se la cavino molto bene...
(non ho big brakes purtroppo e ho gia dei cerchi in ferro da 14)
Sono strettissime, chissà che traversi :O
Sulla neve le 175/65-14 sono perfette!
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
non volgio fare il solito guastafeste ma sulla mia Nb i 14 sono a libretto!
fra l'altro con i 14 c'ho girato parecchio e nonostante il gommone da dragster non mi dispiaceva affatto come guidabilità!
ps. in compenso non ho i 16 a libretto Sad
feticista dei cerchi in lega tendente al crucco!
il Mamo Ha scritto:In Italia..a quanto sembra lui è svizzero, non so come funzioni oltralpe...
azz non avevo notato Shock chiedo venia!
pilistation Ha scritto:No, il diametro di rotolamento varia di pochissimo rispetto alle 195 50 15, quindi non noteresti differenze di tachimetro se non nll'ordine di 2kmh...
beh, poco o tanto, ma varia...
Senzafreni Ha scritto:non volgio fare il solito guastafeste ma sulla mia Nb i 14 sono a libretto!
Si, i 14 possono essere a libretto, ma la misura standard è 185/60R14, e se metti le 185/65/R14 è ilegale! Wink
NA 115 '90 "Lady"
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,247 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,684 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,154 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 266,251 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,617 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 818,582 08-01-2025, 15:26
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,223 22-06-2023, 10:52
  [ND] Gomme a libretto ND2 184CV alc 63 12 8,991 14-01-2023, 18:17
  [Vari] RIGIDO, MA NON TROPPO: Trasferimenti di carico e stabilità freddy91 0 1,684 09-12-2022, 15:57
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 90,650 15-11-2022, 20:16
